微信用户求助:电热水器使用的时候不断电是不是就容易触电
电热水器使用的时候不断电是不是就容易触电,首先给出个人的观点是:这种说电热水器使用的时候不断电就容易触电那肯定是不严谨的,电热水器洗澡时断电肯定是可以百分之百确保不会触电,但是也不能说电热水器使用的时候不断电就容易触电;关于电热水器触电,我们要明白导致触电的原因,下面就来给大家分享一下个人对于电热水器触电的一些观点。
热水器触电事故的发生,如果对此做过调查就会发现,这些事故都有这些共同的一些特征导致热水器漏电:
排在首位的就是热水器本身的问题,有的是购买了假冒的质量不达标的三无产品,这些热水器产品没有任何的质量保证,目前国家也在严查这些假冒伪劣的热水器,这是热水器漏电的罪魁祸首;
排在第二的就是热水器长年使用,内部元器件老化,导致出现漏电事故;估计很多的家庭在使用热水器时都是只知道使用,从来不知道清洗保养;我们都知道汽车是需要按照使用年限或者是行程公里数来保养,而热水器也是这样的,很多的出租房小宾馆等的热水器漏电事故都是不做维护导致的;
排在第三的是电路布置和开关的安装不合格,不能起到应该起到的防漏电作用;正确的热水器的电路布置应该是包含三点,这三点就是:热水器单独布置为一个回路;热水器回路要安装合格可以准确动作的漏电保护开关;热水器的插座内要安装合格有效的地线,同时还要接入等电位端子箱内;而很多的家庭不但电路布置混乱,而且没有安装漏电,更不用说安装地线了,此时热水器一旦漏电就没有任何的保护措施了,肯定就会触电。
知道了导致热水器触电的几个原因以后,那么我们就可以针对这些原因来制定防护措施,下面看看给大家的一些建议:
建议大家首先要关注的是购买的电热水器的产品质量,尽量购买知名度高口碑好的电热水器,虽然不能说越贵的越好,但是便宜的肯定没好的;
然后就是要做好热水器的清洗保养,热水器在使用到三年的时候就应该清洗检查一次,这样不但能够排除故障隐患,而且还能节省不少的电费的,何乐而不为呢!
最后就是要做好热水器的电路布置,电路布置的时候就像上面所说的那样,热水器用电单独布置回路,回路要单独安装与电路匹配的漏电保护开关,而且还要定期试验一下漏电保护开关是否起作用;最后是尽量的安装合格有效的地线。 |
