查看: 3827|回复: 1
人触电是电流伤人还是电压伤人
发表于 2021-9-8 20:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中的电压始终存在,而电流则需要构成回路才会在负载中流过。说电流伤人或者电压伤人都是片面之词。那么电到人的是电流还是电压呢?
通常来说人最大的承受电压是36V(伏)。根据部分欧姆定律计算,即便是人体的电阻值不同,但综合人体电阻后,利用I=U/R计算出来,电压超过36伏以上就会对人体造成伤害。因为流过人体电阻R电流I与电阻两端的电压U成正比,与电阻成反比。而且与直流电相比,交流电对于人的伤害要大得多。
电压是指两个点位之间的差,电流指的则是单位时间内流过导体任意一个截面的电量,电压本身只是一个数值,电流指的则是具体的电量。电流大小是通过电压来表达的,在导电体的电阻一定情况下,两个点之间的电压差值越小电流就会越小,电压差值越大则电流就越大,因此对人体造成的伤害按照通俗说法就是电流。
电流对人体的伤害还跟电流大小以及通电时间长短有关,电流强度越大,通电时间越长,对人体造成的威胁就会越大,人就会越危险。下面本人以学习过的一面之词的知识说一说。
♣电流对人体的作用
这里所说的电流对人体的作用是指电流通过人时,对于人体的有害作用。电流通过人体造成伤害的程度,取决于通过人体电流大小,通过人体的持续时间,电流通过人体的途径,电流的种类以及人体的状况等因素。而且各种因素相互有着密切关系,特别是电流大小和通电持续时间有着十分密切的关系。
一、电流对人体伤害的生理反应
人触电后,电流在人体内部产生生物性的伤害,呈现由多种生理反应。
电流通过人体时最初使人引起针刺,麻疼感,肌肉收缩后随之产生压迫感,打击感、呼吸吃力,血压升高,痉挛, 人体颤抖,心肌紊乱心律不齐,昏迷不醒,直至引起心室颤动,心脏停止跳,呼吸停止而死亡等症候。
电流越大,人体的生理反应就越强烈,引起心室颤动所需的时间愈短,致命危险性增加。
电流对人体作用没有预兆,而且一经作用,往往会降人的防卫能力。
二、影响电流对人体伤害程度的因素
电流的大小与人体伤害程度的关系
★无论是什么种类的电流过人体电流越大对人体伤害越严重。 对于工颊交流电,按照通过人体电流大小的不同,人体呈现的不同反应,可将电流划分为以下三级:
(1)感知电流→是引起人感觉的最小电流。不同的人具有不同感知电流,成年男性感知电流平均约为1.1毫安,成年女性约为0.7毫安,在一般情况下,成年人平均感知电流可按1毫安考虑。感知电流一般不会对人体造成伤害,如果电流增大时,感觉增强,反应变大,在高空作业时可能导致坠落等二次事故。
(2)摆脱电流→是当人触及带电体时能自立摆脱电源的最大电流。不同的人具有不同的摆脱电流,成年男性摆脱电流约为16毫安,成年女性摆脱电流约为10.5毫安,成年男性最小摆脱电流约9毫安,成年女性的约为6毫安。一般将成 年人平均摆脱电流可按10毫安考虑。
(3)致命电流是指在较短时间内危及生命的最小电流。在不超过数百毫安的情况下,电击致命主要原因则是因电流引起心室颤动造成的。因此我们可以认为引起心室颤动 电流即是致命电流。
心室颤动电流与通电时间是密切相关的。电击时间超过心脏搏动周期时,心室颤动电流仅为数十毫安(一般认为在 50毫安以上);当电击时间不足心脏搏动周期但超过10毫秒,又未发生在心脏搏动周期的特定时刻0. 1秒(即易激期) 时,心室颤动电流在数百毫安以上。
工频电流经由手……躯干……手的途径,成年男性的实验资料列于下表所示
★根据实验的研究,因际电工委员会维带下图所示的图表作为考虑电流对人休的作用。
表中,O是没有感觉的范围;A₁、A₂、A₃是一般不引起心室颤动,不致产生严重后果的范围;B₁、B₂是容易产生严重后果的范围。
2、通电持续时间对人体伤害程度的影响
人电击持续时问越长,越容易引起心室颤动,危险性增大。其原因为如下三点:
(1)通电时间越长,由于电流在人体内部作用,能量积累增加,引起心室颤动的电流减小,电击危险性越大。
如通电时间在0.01 - 5秒范围内时,人体重量在50公斤左右,引起心室颤动的工频电流和通电时间的关系由下式表达。
★I=116/√t
式中:
I……引起心室颤动的电流(毫安);
t……通电时间(秒)。
当人体重量在70公斤左右,引起心室颤动的电流和通电时间的关系可用下式表达;
I=165/√t(毫安)
心室颠动电流与时间的关系亦可用下式表达,当t≥1秒时,I= 50毫(安)。当t≤1秒时,I=50/t(毫安)
★(2)每一心脏搏动周期中有0.1秒的特定时刻(即易激期)对电流最为敏感。通电时间越长,电流与此特定时刻重合的可能性愈大,电击的危险性愈大。
(3)通电时间越长,电流在人体内部伤害作用愈强烈,人体出汗量增多降低了人休电阻,人体电阻降低导致通过人体电流进一步增大,电击危险性越大。
以上三点原因则说明了通电时间缩短,危险性减轻。这 也是人体触及带电体后,迅速脱离电源的理论依据。
3、电流通过的途径对人体伤害程度的影响
电流通过人体胸腔时,导致心脏机能紊乱,可能引起心室颤动,破坏心脏正常“泵血”功能,使人体血液循环中断而致命。
电流通过人体中枢神精或其它有关部位时,会引起中枢 神精严重失调导致死亡。
若电流通过人体头部时,人立即昏述不醒。当电流较大时,会对大脑造成严重损伤,使人长时间不醒而死亡。
电流通过人体脊髓,会使人身肢体瘫痪。
以上所介绍电流通过的途径中,心脏则是最簿弱环节,因此从左手到前胸,或前胸到后背是靠近心脏最短途径,即是最危险的途径,从手到手,从手经躯干到脚也是很危险的途径,从脚到脚的电流途径危险性较小,虽然危险较小但可能因痉挛而摔倒,导致电流通过人体全身或其它二次事故。
4、电流种类对人体伤害程度的影响
直流电流,高频电流,冲击电流对人体都有一定的伤害作用,其伤害程度一般较工频电流为轻。
★直流最小感知电流男性约为5.2毫安,女性约为3.5毫安。平均摆脱电流男性约为76毫安,女性约为51毫安。可能引起心室颤动的电流,通电时0.03秒时约为1300毫安,3秒时约为500毫安。
电流频率不同对人体伤害程度也不同,频率在25-300 赫的交流电,对人体伤害最严重。1000赫以上,伤害程度明显减轻,但高压高频电流也可能有电击后致死的危险。在 同等级电压情况时,频率不同则人体感知、摆脱、致命电流 也不同,见下图表所示
★从表中可见,工频交流电(50-60赫)对人体伤害最为严重。
冲击电流能引起强烈的肌肉收缩,给人以冲击的感觉, 但电击致命危险性较小。在我们生活中常见的雷电,静电都能产生冲击电流。
5、人体状况对伤害程度的影响
不同的人对电流的敏感程度不同,通过同等电流的危险性也不同。女性对电流较男性敏感,一般女性的感知电流积 摆脱电流约为男性的三分之二。
儿童较成年人敏感,遭受电击时比成年人危险。体重轻 的较体重大敏感。此外患有心脏病等病症的人,遭受电击时危险性更大。
发表于 2021-9-12 15:51:41 | 显示全部楼层
电流对人体伤害最大
GMT+8, 2024-3-29 15:10
