查看: 1110|回复: 0
电热水器用前开好还是24小时开着好?
发表于 2021-12-20 12:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电热水器分即热式和储水式电热水器。即热式热水器毋庸置疑是谁用随开。但对储水式电热水器就不能随用随开了,如果是家庭有人长期在家,最好是长期通电加热使用。对于上班族可以利用预约洗浴的智能手机控制软件,远程控制电热水器,但它必须是长期通电时控制。
大家在使用电热水器的同时,有一个问题一直让人们争论不休,即;电热水器是一直开着省电,还是谁开谁用省电?
对于储水式电热水器来说,要想解决这个问题,首先我们得知道电热水器它的工作原理。它的一个圆形金属桶,并且是双层金属(也有三层的),
在金属的夹层填充着具有隔热层泡沫,储水式电热水器工作原理:要结构有保温层、内胆、控温器、加热管和镁棒等,热水器的内胆则是由不锈钢板组成的,电热水器带有漏电保护、防干烧保护以及防超温保护的装置。电热水器在通电加热的时候,加热的指示灯就会亮起,水温达到设定的温度时,温控器触点就会断开,停止加热处于保温状态。不同的保温层效果不同,温度降低的速度也会有所差异,一般会在比设定温度低7摄氏度左右,热水器就会重新进入加热状态。如果热水器处于干烧或者是超温状态时,过热保护器的双金属片就闭合,使漏电保护插头上的试验按钮触点短路,漏电保护插头开始动作使加热管断电。
♣新一代的80升电热水器都是采用3000 w变频加热技术加节能,让人们利用电力公司的几种不同价格电价,用低谷电,用电高峰期预约错峰加热,少消耗电能。
事实上购买电热水器是非常有讲究的,四级能效的国家早已经不准再生产,而三级能效的电热水器可以保温7小时,二级能效的电热水器比三级能效每天省2度电,保温时间长达36小时,而一级能效的电热水器对比三级能效的每天可以节约4度电能,保温时间长达72小时。从上面数据分析,即便是你长时间通电,电加热器一直处于未通电状态,理论上讲,仅仅只是内部芯片显示部分仍然在工作,它们的耗电几乎可以忽略不计。
★电热水器的正确使用方法:
一般将温度最好调至50℃,左右就可以了。很多人喜欢把温度调的很高,殊不知温度调太高的话,不仅仅危险,而且还减少了电热水器的使用寿命。
电热水器等加热我们设置的温度后再洗澡,大多数人喜欢边洗澡边加热,其实这种作法是给自己埋下了一颗定时炸弹。
洗澡的时候关闭电源虽然有一些麻烦,但我认为是最安全的一种洗澡方式。
雷雨天气尽量不洗澡,特别是打雷闪电的时候不要洗澡,万一接地等电位稍有差次呢?
为家人选择购买热水器,当然注重性价比。
第一、够安全;
第二、够省电;
第三、够畅快;
第四、够健康;
第五、够便捷。
♣沐浴无小事,细节更用心,美的的电热水器采用专利塘瓷内胆,防腐抗垢更耐用。见上图所示,它具有三层保护,延长热水器使用寿命,电加热部分长寿命电热管和防止电加热管因为水质结垢损坏,采用了高纯度镁棒保护新升级,更延长内胆和加热器寿命。
GMT+8, 2024-3-29 14:04
