查看: 1545|回复: 0
快热式电热水器出水慢是什么原因?
发表于 2021-10-5 07:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即热式电热水器出水慢是什么原因?说的就是我们在使用即热式电热水器洗澡的过程中,就会发现水流特别小。如果我们想把水流调大,一般要把水温调低,也是多加凉水。可是怎么调,热水水流还是很小,这是严重影响我们使用的。而导致即热式的电热水器出水特别慢的原因,个人认为一般是如下四点造成的。
(一):即热式电热水器内部堵塞
即热式电热水器的内部的堵塞造成了热水出水速度慢,这种情况就是我们购买的即热式电热水器在使用几年以后才会出现。像刚开始安装时候,出水还是正常的,但是使用几年以后,热水器出水慢。那么这时大部分原因都是即热式电热水器内部有堵塞。
处理措施:如果是像上述给大家所说的一种状况,就是即热式电热水器在使用几年以后发现出水慢,那么这时个人建议大家找专业的检修即热式电热水器的人员来给进行检修。因为这个时候一般需要打开电热器,检查内部看是否是结垢还是内部有堵塞。基本上这时都可以解决这种出水慢的问题。
(二):即热式电热水器内部结垢造成的出水慢
因为即热式电热水器,是随时加热热水的,所以随着我们使用年限的增加,可能就导致它的加热的部件的结垢。大家都知道,热水器结垢以后,热水器的加热效率是下降的。随着使用年限的增加,出现的结果就是出热水的量是不够的,这是出现的结果就出水慢。
处理措施:其实对于热水器,我们确实有必要引起重视。像我们家里的即热式电热水器在使用个四五年以后,都建议大家找专业的清洗人员,对我们热水器也进行清洗。因为热水器严重结垢以后,不仅导致热水水温达不到,还可能导致耗电量增加。因为它的加热效率明显的下降,这样既影响使用还浪费钱,所以尽量的需要按要求清洗。
(三):水压低造成出水慢
其实即热式电热器受到水压的影响非常的大,这一点与我们传统的储水式电热水器相比,真的是一个非常大的缺陷。大家就会发现,如果我们家中的自来水水压降低以后,即热式电热水器的出水也是非常的慢。可以说即热式电热水器在很大程度上就取决于自来水的压力。所以当自来水水压降低以后,我们的即热式电热水器出水,同样也是很慢的。
处理措施:首先我们检查我们家中自来水水压的情况。例如我们可以在水龙头的位置安装一个压力表,看看具体的压力?像我们家用的自来水的压力,基本上要保证在0.2MPa以上。如果低于这个压力,基本上断定家中的自来水水压就很低了。这时即热式电热水器就不能够使用了。此时唯一的方法就是找自来水公司过没检查压力降低的原因。另外就是可以在家里安装一个增压泵,来保证即热式电热水器的使用。
(四):电压降低造成即热式电热水器出水慢
可能很多朋友认为电压对我们的即热式电热器并没有影响,其实则不然。因为现阶段市场上的即热式电热水器的功率都是非常大的。像我们家庭中比较常用的即热式电热水器,一般都达到了7kw。就是很多家庭对于7kw的即热式电热水器,都是不能够使用的。像一些大功率电器的使用,是会造成电压降低。而电压降低以后,它导致的间接效果就是出水慢。
原因分析:因为我们所安装的即热式的电热水器的功率太大,例如达到了7kw,那么这台7kw的即热式电热水器在使用的时候,会拉低我们整体家庭中的电压,导致电压降低。在电压降低的情况下,即热式电热水器的发热效率就是明显的会下降。而且,在这种状态下,还可能引起电路的过载,严重都可能起火,是非常危险的。
GMT+8, 2024-4-27 15:59
