查看: 1398|回复: 1
人触电后为什么会被吸住而不是弹开
发表于 2021-11-25 20:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人触电时为何有时被弹开有时又实会被吸住?实际上电既不会吸人也没有能力去弹人,这只是肌肉在电流作用下的反应而已。
上生物课的时侯老师曾经用青蛙腿做过电击试验,当给青蛙腿通电时,它就会有抽动现象,而在这一点上人和青蛙是没有本质区别的。
人在不小心被电到时肌肉也会剧烈收缩,比如人手就有可能呈握紧状态,此时若正用手掌部位接触到电线,在电流作用下手部肌肉会让手指蜷缩握紧,给人感觉就是手被电线吸住了。
所以有经验的电工在首次接触金属外壳电器时,都会先用手背去触碰。万一发生漏电故障,手臂也会做出收缩动作。这就是人们平时说的手被弹开了,这样可使手迅速脱离带电部位,减小了电击对人体的伤害。
 楼主| 发表于 2021-11-25 20:34:55 | 只看该作者
从触电的电压等级来看,触电分两种,一种是高压电,一种是低压电,人如果接触高压电的话,就不存在被弹开或被吸住,因为人还没有接触带电体就已经放电了。只有人接触低压电时才会出现提问者所说的两种情况,弹开或者被吸住,当然这里面要更正一个用词,人在触电的时候,不是被吸住,而是人痉挛以后脱离不开带电体,看上去就好像被吸住一样,其实不是。
那么人在接触低压电的时候,什么时候会被吸住(确切说应该是抓住)呢?人在触电的时候,肌肉都会发生痉挛,比如人的手发生痉挛以后,自然就会握紧拳头,而不可能手指向手背方向翻过去,因为人的关节过不去,这样如果我们用手掌接触带电体时,往往就会因痉挛而把带电体死死抓住,如同被吸住一样。
那么人触电的时候,什么时候会被弹开呢?如果一个人用手背接触带电体的话,由于自身的痉挛,自然就会向内收缩,这样就与带电体自然脱开了,所以有经验的电工假如想用手试一下物体带不带电,只能用手背去碰,而不能用手掌去碰,就是这个道理。
GMT+8, 2024-4-29 01:45
