查看: 2234|回复: 1
电热水器在一楼能把热水供到二楼吗
发表于 2022-5-22 08:56:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人们都知道一个最简单道理:“人往高处行,水往低处流”,违反自然规律的事情不合常态。
电热水器一般都是执行GB4706.12-2006制定热水器行业国家标准,要求用水条件范围:进水水压在0.05~0.8MPa;管路建议使用PPR材质。
电热水器在一楼能把热水供到二楼吗
简单理解进水压力范围的意思就是,电热水器的出水压力和电热水器的安装高度没有任何关系,自来水的压力决定了电热水器的水压。因为它是靠自来水的压力出水的,而自来水公司的用水一般在0.1MPa~0.6MPa范围之内变化的,而电热水器的耐压标准就是内胆的最大的耐压指标国内为0.6~0.8MPa,所以才有对自来水管道压力要求。
卫生间洗澡时消耗的经过混合热水,都是由自来水进水管自动补给内胆加热的。
电热水器在一楼能把热水供到二楼吗
要想给电热水器敷设至二楼,首先要考虑一楼热水器的容量,(容量太小不够管路损耗,这是因为热传导是由热端辐射冷端)才可以在一楼热水器的管道上加一个三通接头,另外安装一个热水增压泵;同样二楼另外购买一套混水阀和花洒,(安装高度尺寸与一楼差不多),在安全无隐患二楼即可使用。
电热水器在一楼能把热水供到二楼吗
考虑到二楼是临时抱佛脚的,需要购买PPR水管材料敷设;最后购买一只家用全自动增压泵(大概功率150w,价格一百多元钱,为了安全得配置漏电保护器,几十元钱),最好安装在一楼,因为增压泵有空气也不好增压。如果这些辅助配件价格贵了,再加上还要出钱请会安装的师傅工钱(人工工资各地不一样,而新电热水器安装是不收安装费的)还不如重新购买一台电热水器。
发表于 2022-6-4 19:57:24 | 只看该作者
热水器长距离送出热水不合适,尤其管路直埋散热量更大。在卫生间和厨房使用热水器,如有管路直埋,敷设时要给管路做保温。管路的热损失不可忽视啊!
GMT+8, 2024-4-24 14:02
