查看: 1693|回复: 1
电热水器如何防止漏电情况发生
发表于 2021-12-13 21:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来电热水器使用越来越多,但在使用过程中热水器漏电现象时有发生,造成人体受到了电击、或伤亡事故也可以丶说缕见不鲜。
多数使用保安器做好丶等安全措施,但保安器也难达到万无一失的效果,由于种种原因造成保安器失灵、误动作、烧坏而不动作等情况也时有发生。
即使不发生类似情况,农村的供电线路多为三相四线制,如果每户都做一个标准合格的接地线,这也算是一个很庞大工程,根本也不现实。
如何才能杜绝电热水器漏电这一现象?我个人认为在使用电热水器之前拔下插头,彻底切断电源,热水器没有电源,它永远无电可漏。这一种办法从根本上解决漏电问题。
但是由于插头拔来拔去,不但麻烦费事,常期插来拔去的会使插座的接触点松动,造成接触不良,久而久之也会发热烧坏。
由于洗澡间空气较潮湿,经常往反操作也难免有被电击的可能。
最好的方法是:把插座接线合打开,把火线、零线引出合外(操作时要关闭电源)再用一块白板盖往线合,白板上面接一个2P20A的空升即可。即安全又整洁,洗澡时断开空开即可,永无漏电伤人的后顾之忧。
选择空开时尽量选择国标产品,功率大些但也无防,它只是起到切断电源的作用,一般16一40A都可以。
虽然有空开控制住了电源,也难免有粗心大意之时忘记关闭,此时可以在醒目处掛一警示牌“注意关闭电源"。
如此操作从根本上杜绝电击、电伤、或触电伤亡等事故,即省去了做接地的费用同时也可以达到杜绝触电的事故发生。
 楼主| 发表于 2021-12-13 21:11:21 | 只看该作者
电热水器的漏电防护我们从这两方面来进行,一是电热水器的本身的漏电防护,二是外部的用电的相关漏电防护。
电热器本身就是这个的电热器自身的漏电防护,这个并没有那么复杂。我们购买时就选那些我们所熟知的知名的品牌;另外就是建议大家选择那些带有防护墙的电热水器;此外就是个人建议大家使用电热水器时最多三年就要做一次清洗和保养,尽量能做到十年一次彻底的的检修或者是换新的,因为电热水器安装寿命基本上也就是十年。
电热器的的用电电路的防护措施非常重要,这个我们需要自己把它做到完善。其实主要就是以下的几点,第一,我们要把电热水器尽量设置为单独一个回路,而且这个回路要安装单独漏电保护开关,配置的漏电保护开关要合格有效。第二点就是给电热水器插座安装合格的地线,这个是很重要的吸合保护措施。第三是要把电热水器的金属外壳与卫生间内的等电位相连接。
GMT+8, 2024-4-26 15:00
