查看: 879|回复: 0
如何抢救触电者?对触电者如何进行触电急救
发表于 2022-5-18 12:28:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
救人一命胜造七级浮屠,如何抢救触电患者必须具备一定的急救措施和人工呼吸知识,正确判断呼吸、心跳情况。
触电急救时,首先要使触电者迅速脱离电源,然后根据触电者受伤情况,采取准确的救护方法进行抢救。触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救并坚持不断地进行,同时及早与拨打120急救电话,与医疗部门联系争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢 救更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判定伤员死亡,放弃抢救只有医务人员才有权做出决定伤员死亡的诊断。
1.脱离电源
触电急救首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好,以免由于触电时间稍长难于挽救。脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源中,救护人员既要救人,也要注意保护自己。
触电者脱离电源后,不要将其随便移动,应将触电者仰卧,并迅速解开触电者衣服、腰带,保证其正常呼吸,保证周围空气畅通,做好以上准备后,就可以根据触电者的情况做相应的救护。
注意
(1)触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员,因为会有触电的危险。
(2)如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此,要采取预防措施。
一、呼吸、心跳情况的判断
当发生触电事故时,若触电者意识丧失,应在10s内迅速观察并判断伤者呼吸及心跳情况,见下图所示
若触电者神志清醒,但有心慌、恶心、头疼、头晕、出汗、四肢发麻、全身无力等症状,则应让触电者平躺在地,并仔细观察触电者,最好不要让触电者站立或行走。
若触电者已经失去知觉,但仍然有轻微的呼吸和心跳,则应让触电者就地仰卧平躺,要让气道通畅,应把触电者衣物及有碍于其呼吸的腰带等物解开,帮助其呼吸,并且在5s内呼叫触电者或轻拍触电者肩部,以判断触电者意识是否丧失。在触电者神志不清时,不要摇动触电者的头部或呼叫触电者。见上图所示。
二、急救措施
通常情况下,若正规医疗救援不能及时到位,而触电者已无呼吸,但是仍然有心跳,应及时采用人工呼吸进行救治。在进行人工呼吸前,首先要确保触电者口鼻的畅通。
①用一只手捏紧触电者的鼻孔,使鼻孔紧闭。
②另一只手掰开触电者的嘴巴。
③除去口腔中的黏液、食物、假牙等杂物。
④如果触电者牙关紧闭,无法将嘴张开,可采取口对鼻吹气的方法。
⑤如果触电者的舌头后缩,则应把舌头拉出来,使其呼吸畅通。
做完前期准备后,开始进行人工呼吸,如下图所示
救护者深吸一口气,紧贴着触电者的嘴巴大口吹气,使其胸部膨胀,然后救护者换气,放开触电者的嘴鼻,使其触电者自动呼气,如此反复进行上述操作,吹气时间为2~3s,放松时间为2~3s,5s左右为一个循环。重复操作,中间不可间断,直到触电者苏醒为止。
在进行人工呼吸时,救护者吹气时要捏紧鼻孔,紧贴嘴巴,不能漏气,放松时应能使触电者自动呼吸,对体弱者和儿童吹气时只可小口吹气,以免肺泡破裂。
在抢救过程中,要不断观察触电者面部动作,若嘴唇稍有开合,眼皮微微活动,喉部有吞咽动作,则说明触电者已有呼吸,可停止救助。如果触电者仍没有呼吸,需要同时利用人工呼吸和胸外心脏按压法进行治疗。
在抢救的过程中,如果触电者身体僵冷,医生也证明无法救治时,才可以放弃治 疗。反之,如果触电者瞳孔变小,皮肤变红,则说明抢救收到了效果,应继续救治。
GMT+8, 2024-4-19 22:01
