查看: 1717|回复: 0
电热水器24小时开着费电吗?热水器24小时开着费电还是用时开费电
发表于 2022-4-27 07:05:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要想知道电热水器不用时开着耗不耗电,我们需要先了解电热水器加热水的工作过程。下面我根据自己维修过的几款热水器,来聊聊电热水器的工作过程。
热水器已经发展了三代了,下面我来说一下热水器的加热过程,我们从热水器加热原理图可以看出,热水器的电加热管是由继电器常开触点控制的,当上电后加热冷水时,由于刚开始水温较低,那么负温度系数的热敏电阻RT阻值很大,它会承担较大的电压,然后通过电压比较器LM339,会使控制三极管导通和截止的第八脚输出高电平,这时控制继电器KA的三极管VT就导通了,这时继电器线圈得电后会使继电器KA的常开触点吸合,这样就接通了加热管的供电回路,电加热管就开始加热储水罐内的凉水了,其原理图如下图所示。
当热水器内的储水罐里的水随着加热管的不断加热,水温会逐渐升高。当水温达到我们设定的温度后,温度传感器热敏电阻RT的阻值就会减小,此时它分担的电压就会降低,就会使电压比较器LM339的第一脚输出了低电平,这时会使驱动继电器KA的三极管截止,线圈失电后,继电器的常开触点就分断复位了,这样加热管就停止了加热。
随着保温时间的延长,水的温度会逐渐下降,当温度降到一定值后,温度传感器热敏电阻RT的阻值就会增大,又会使加热电路再次进入加热状态。这样不断地重复以上过程就可以得到热水了。
因此对于具有60升容量的热水器来说,它2100W的功率要维持热水的一定温度,必须会使电热管维持在一定频率加热状态上才行,这就需要消耗一定的电量。因此电热水器一天24小时开着的话还是比较耗电的,对于电脑式控制的热水器也是这种过程。因此我建议不用时可以把插头拔掉,想用时提前插上就可以了,再或者安装一个具有开关功能的插座也是可以的。
GMT+8, 2024-4-25 07:20
