查看: 2048|回复: 0
电热水器为什么要安泄压阀?电热水器不安泄压阀可以吗?电热水器泄压阀怎么安装和使用
发表于 2021-11-29 07:55:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热水器我用了已经有好几年的时间了,对于热水器的构造以及各部分的作用还是有一定了解的。下面我先说一下电热水器为什么要安装泄压阀,热水器上的泄压阀又叫限压阀。我们知道热水器的结构主要由外壳、内胆、加热器、温度控制器、漏电保护器以及混水阀等部分组成。
对于封闭式电热水器来说,它的内胆与外界是隔绝封闭的。在加热过程中,电热水器中的内胆就处于受内压的状态了,这个内压一旦超过了热水器内胆所承受的极限,轻则会造成内胆的开裂,重则会发生炸裂的现象,如果热水器内储存有大量热水话的话,会给正在使用的人员造成严重的烫伤,因此,为了保护使用人的安全,也为了防护热水器的内胆,可以通过安装在热水器上的泄压阀进行泄压,以降低内胆的压力,现在热水器限压阀的动作压力值设定在0.6Mpa到0.75Mpa之间。
热水器安全阀使用方法
我们从热水器外观看,热水器的限压安全阀是装在进水口位置的,如下面安装示意图可以看出,安全阀(泄压阀)的一头是与水箱连接,另一头是与混水阀连接,当水压过高时,泄压阀会自动打开,排出热水箱内的高压气体,避免损坏热水器内胆。当热水箱内的压力降到正常值后,它又会关闭。当需要对泄压阀调节时,只需要将其抬起转动90度就可以了,如果手柄是用螺钉固定的,需要把螺钉卸掉再转动。
GMT+8, 2024-4-25 16:35
