查看: 2109|回复: 0
电热水器洗澡时需要断电吗?万万不能做错了
发表于 2021-10-3 20:32:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人觉得是没有必要关掉电源,也有一部分人说洗澡时注意安全,必须要关掉电源,那哪种说法是正确的呢?
首先,品牌电热水器的生产厂家一般都有双重防漏电保护,就是地线带电报警切断电源+防电墙装置。防漏电插座见下图所示
一般电热水器的功率比较大,它采用16A插头与漏电保护器配合,关键的一点是家里卫生间中的插座中的最上面一个孔是接等电位接地保护线的,简称保护接地PE线,一旦电器设备漏电,通过电热水器金属导体直接进入大地,即便是一旦漏电电流达到10mA,时,它会立刻自动切断电源,并且它的反应时间小于0.1秒,保证人体安全。再者,使用这种漏电保护器开关平时也要定期检查它是否处于良好状态,就是将“试验按钮”按一下,模拟人体触电电流,看它是否可以快速断电,如果按它,它无动于衷最好将它更换掉,说明它已经失去漏电跳闸功能。
再者,正规生产厂家还在电热水器的进水口和出水口都安装有防电墙
★防电墙是一种简称,是“水电阻衰减隔离法”,是利用了水本身所具有的电阻(如国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω.cm),通过对电热水器内通水管材质的选择(绝缘材料),管径和距离的确定形成“隔电墙”。友情提示:隔绝电热水器没有连接地线时,漏电带来的电压,必须安装防电墙。这样主动防御+被动防御一起,对电热水器进行漏电电流进行衰减,解决水体带电问题,避免充电事故发生。
如果有人认为上述还是不放心,下面本人再说一说电热水器的看法。首先我们了解热水器进行加热的时候,主要是在水箱里完成的,通过外面的控制器就可以来控制水的温度了。但是电热水器把水加热到一定程度会进行保温,也就是开始停止加热,虽然电热水器没有对水加热,但是它仍处在工作中,所以在没有拔掉电热水器的电源直接洗澡的话,这个热水器仍在工作当中,热水器的水压会循环加热,那么水箱里的水呢会出现一些电流,而我们洗澡的时候又直接与水接触,那一旦电热水器出现故障就可能造成危险。
再就是很多热水器都是杂牌子,不是正规品牌就会更容易出现质量问题了。而且热水器呀长时间使用没有定期的去检查,并且清理呢,也会出现一些质量问题,所以在洗澡的时候我们尽量要拔掉这个电源。
平时在新闻上我们也看到过洗澡时触电的情况,所以在洗澡时为了这个安全,不怕一万就怕万一,我们最好要拔掉电源。
第2个要注意事项就是泄压阀(见上图所示),我们都知道热水在加热的过程中会产生水气,如果是在密封的空间内加热,一定要把水气排出来,否则就会存在安全隐患,有了安全阀,它既可以防止内胆热水倒流回冷水管,那么泄压阀就是起到排掉多余水气的作用。当热水器内胆压力高于安全阀外泄压力时,安全阀就会自动排出多余的压力,所以要检查心压阀是否排气正常,如果有异样排气不正常就会有安全隐患,我们一定要定期的检查,如果气压阀出现异样不再出水,那么我们一定要打客服电话,让专业检修人员来查看一下。
第3点,就是清除水垢。
热水器使用一年以上,最好要打这个品牌售后电话,让专业人员来拆这个机器来进行清洗,清洁后的电热水器在加热的时候就会省下电量,而且水质也会变好。
最后补充说一说,任何电热水器都有一个使用寿命,对于时间较长的它,最好报废。毕竟人身安全第一,钱没有可以再赚,何必与自己过意不去呢!
GMT+8, 2024-4-28 05:53
