查看: 2710|回复: 1
人体触电时是高电压低电流伤害大,还是低电压大电流伤害大?
发表于 2021-9-17 17:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人体触电时,是高电压低电流伤害大,还是低电压大电流伤害大?我们首先应该明硧一点,对人造成直接伤害的是电流。电压只是形成电流的前提,人体电阻是电流通过的条件,而电流大小最终决定了对人伤害的轻重。
我们先讲一下高电压小电流。这实际上是不规范的说法,因为在人体电阻一定的情况下,通过人体的电流和电压成正比,高电压必然导致大电流,不存在高电压小电流情况。人们平时说的高电压小电流实际上是指内阻很高的电源
关于高内阻电源我们以测绝缘用的摇表为例作一介绍。比如某500V兆欧表的内阻为1MΩ,其最大输出电流就是短路电流既: 500V÷1MΩ=0.5mA。但此时的输出电压已经为0V。如果我们给它加一个负载,随着负载阻值加大电压会逐步升高,而电流则不断变小。当电压升至500V时负载已经很大了,接近开路状态,电流也趋于零。由此可见由于电源内阻很高,所以高电压和小电流不会同时出现。
这种高内阻的高电压,只发生在触摸前,一旦用手接触到就会骤降到很低的水平。但在触摸的初始瞬间会有很强的电击刺痛感(对于有严重心脏病或高空作业也是有危险的),而真正接触妥贴后却又没有了感觉,就是电压急剧变化造成的。所以这种电击本身一般不会致命。
至于低电压大电流也是不规范的说法,比如一个4V1000A的电源应该萛是低电压大电流了,把一只钳子接到输出端,瞬间就会熔化。但你把双手触到电源时却没有任何感觉,当然也不会有危险。这是因为人体电阻太大,电源空有输出1000A的能力,却在人体上无用武之地,所以过低的电压没有办法在人体形成致命电流。
一般情况下要高于36Ⅴ才会有触电危险,但最终决定电流大小的还是人体电阻。比如在密闭而潮湿的金属容器中作业,由于潮湿的皮肤电阻只有几百欧姆,高于12V的电压就有可能致人于死地。
发表于 2021-9-29 16:14:59 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2024-4-26 12:47
