查看: 2631|回复: 1
电压很小但电流很大,人会触电吗
发表于 2021-10-13 21:42:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压分为直流电压(DC)和交流电压(AC),按照我国国家标准GB3850-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有交流/50Hz中的42V、36V、24V、12V、6V五种。同时还规定:当电器设备采用24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
★根据部分电路欧姆定律 I=U/R,在人体电阻一定,通过人体接触电压低时,流过人体电流不超过致死电流100mA和通电时间超过1秒钟,是不会致死的。简单理解为欧姆定律的三个基本物理量之间关系:在闭合回路中,电源电压是产生电流的条件,而电流的大小不但与电源电压有关,而且还与电阻的大小有关。就是说要使人体通过的致死电流达到100mA,而人体电阻几乎为一个值,就必须要把电压提高超过安全电压值。
电压很小但电流很大,人会触电吗
触电所造成的危害主要体现在当人体接触或接近带电体造成触电事故时,电流流经人体,对接触部位和人体内部器官等造成不同程度的损害。
电压也称为电位差(或电势差),单位是伏特(V)。电流之所以能够在电路中流动,是因为电路中存在电压,即高电位与低电位之间的差值。
电压很小但电流很大,人会触电吗
发表于 2021-10-18 14:49:25 | 只看该作者
电压很小,电流很大不会触电
GMT+8, 2024-4-26 15:44
