为什么有这两种电压标准电压的民用电? 电照明源自于老美,有家巨头企业通用 电气,通用电气有位大发明家爱迪生,把之前碳丝白炽灯改进成钨丝白炽灯,其中经历几千次的摸索,确实后者的照明效果及使用寿命优于前者。 由于通用电气电压标准110V,进行修改几乎不可能,其中牵涉的程序复杂。爱迪生利用自己的商业头脑和新发明开启了商业运作,于是自己带头在纽约建造世界首个商业化的供电系统,名为珍珠街电站,沿用通用电气电压标准。 爱迪生的供电系统是直流电,弊端是不利于远距离传输不行。后面又一位电气领域的大神特斯拉发明交流电,电压等级高于110V,优势特别的明显。其实爱迪生自己心里清楚交流电的优势,但看到触及自身的利益与地位,两人发生了赫赫有名的交直流电大战,爱迪生在很多场合做一些匪夷所思的事,用交流电电击动物,给世人传递的信号就交流电危险,不利于民用,显然是维护自己的利益,最终还是交流电获胜。 考虑到“安全”因素且顺应民心,电压标准采用交流110V,随后子110VAC 60HZ的电压标准进行大面积推广应用,与电相关的基础设施、供电设备、民用电、工业电等都与110V挂钩。其实老美知道220V标准电的优势所在,只是大局已定更改成为奢望,涉及的方面太多,动一发牵动全身操作会造成民用和企业发电设备及用电设备都得更换,成本与工程量太大,“无奈”的只能接受现有的110V、60HZ的电压标准。 欧洲其实早期也是110V、60HZ的电压标准,应用过程中也意识到220V 60HZ标准电的优势,庆幸的是普及率不是很高,回头还来的及,后面统改成220V 60HZ的标准电。 国内的220V等级电压,有民国因素的影响,也苏联老大哥的影响,再加上经济、技术、生产力不给力。220V电压标准在民国时期就有颁布,新中国完善又受到苏联的影响,他们的标准就是220V,因此一直沿用至今。 区别有哪些 1.线路敷设线材使用量 电压等级高且传输损耗相同,线材截面积用量小一倍,节约线材成本。 2.防范策略有所不同 同等功率,电压小那电流大。采用220V等级电压注重防范触电,110V等级电压注重防火。 电压等级高可减轻变电器的负荷,在变电这个关键环节更好的起到安全作用。 3.用电设备体积 例如电机功率决定了其体型,电压等级高的电机体型小,可大大地降低制造成本。 安全方面,其实110V等级和220V等级都不安全,只是爱迪生弄出的镢头维护自己的商业利益,理应低于36V才能说是安全电。 |
