查看: 3104|回复: 0
电流和电压哪个对人体伤害比较大?
发表于 2020-5-11 09:04:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要通俗的了解一下什么是电压,什么是电流?
当一个导体内用检电笔或仪表测试有电的时候,说明这个导体和大地、导体和导体之间存在着电位差,这个电位差就是电压。说的再通俗一点,就是电荷流动所需要的压力,而这个压力来自于电源,比如变压器等。
导体中的电荷有规则的向一个方向流动,必须有足够的压力支撑,促使这些电荷移动。电荷移动必备的条件是通路,也就是说,一旦有了通路,电荷在电压的驱动下,才会沿着这个通路形成的回路而流动,这就是电流。
电流和电压哪个对人体伤害比较大?
明确了电流和电压的概念,再看一下人体触电事故的原理
触电是指人体与带电的导体接触后,电荷就找到了可以回家的通路,在电压的作用下,电流从电源的一端经过人体流向另一端,导致人体部分或全部机能暂时乃至永久失去活动能力的事故。这时,电流的路径是:电源→导体通路(人体)→大地(或电源另一端)。
电流和电压哪个对人体伤害比较大?
触电分为电伤和电击两种类型,电伤是指电流对人体表面的伤害,包括皮肤烧伤、烫伤等,电伤即使通过的触电电流较大,一般也不至于危及生命,而电击则是电流对人体内部的伤害,影响人的呼吸、心脏和神经系统,造成人体内部组织的破坏。
电流和电压哪个对人体伤害比较大?
所有的伤害中,电流对心脏的伤害最为明显,当极小的电流通过心脏时,就足以引起心室颤动致死。绝大部分触电死亡事故都是因电击造成的,所以我们日常所说的触电事故基本上都是指电击。
总结:
触电是电压促使电流流动的结果,不是指单纯的电压触电或电流触电,没有电压和通路就不会有电流出现。在触电事故中,相对比来说,低电压大电流的伤害程度要比高电压小电流严重的多。
GMT+8, 2024-4-24 02:55
