查看: 1347|回复: 0
什么是合母电压?什么是控母电压?
发表于 2022-2-6 16:24:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举个例子,像一般的变电站蓄电池都是108块,每一块的电压时2.23-2.28之间,这样的话蓄电池的端电压就是240V左右。这个电压就是所谓的合母电压。当然平时这个电压是由高频电源提供的。因为只有在全站失压的时候才用的到蓄电池的。控母电压平时是由高频电源将240V的电压降到220V或者通过降压硅堆降到220V。
合闸母线电压是给断路器等提供电源的,控制母线电压是给控制回路提高操作电源的。当然有的站只是平时还这样说,但是他们已经不再明确区分控母还是合母电压,现在断路器的机构大部分都是弹簧操作机构,不需要很大的电流。目前新站还有控母和合母完全是出于以前的习惯,区分开之后将他们引到不同的小母线上一是为了出了故障查找方面,二是为了分开了之后清晰明了合闸母线一般240V,控制母线220V。
主要是老式断路器的电磁式操作机构需要较大的合闸电流,所以弄出一个合闸母线来。简单来说就是合闸母线带着一个大合闸线圈,靠磁力把吸开关机构来达到合闸的目的。因为需要的吸力特别大,所以线圈中的电流特别大,就导致了在合闸的时候,合母电压降的比较低(简单的欧姆定律),为了解决电压过低的问题,变电站专门设置了控制母线(带操作回路、信号回路、保护装置等等负荷,电压220-230V)和合闸母线(专门带开关的合闸回路,电压240V-245V)。所以合闸母线比控制母线电压高20V左右是正确的。
但是现在随着科技的发展,电磁操作机构已经逐渐被淘汰,取代它的是气动机构、弹簧机构、液压机构等等新机构,这些开关的跳合闸是靠储能电机提前储好能量,在开关有操作(保护或手跳合)时把能量释放出来来完成的。所以不需要很大的合闸电流,更不需要合闸母线了。现在新建的变电站基本上都没有什么合闸母线了。但是这个传统却有所保留,有些设计者设计控制母线带保护装置,所谓的合闸母线带储能电机,其实这个控母和合母电压已经统一了,现在合母和控母的概念已经淡化了,却可以用保护母线和控制母线更恰当些,我们这保护母线提供保护装置和其它自动化装置的电源,控制母线提供开关的操作电源等。
变电站的开关柜一般具有手动合闸、电动合闸。注:现在很多柜子都不带手动合闸。
电动合闸的操作电流有交流220V,直流220V。
变电站为了更安全可靠供电,一般操作电源使用直流操作电源。
直流屏的作用:在掉电的情况下,使用直流操作电源对开关快速合闸。减伤事故时间。
在变电站内所变交流电源经过整流出直流电源,然后接充电电池组成的充电柜。
直流屏由整流柜和充电柜组成。通过合母、控母引入每个开关柜内。对开关进线远程、就地分合闸。
合母:一般由直流屏变出DC240V,对断路器进线分合闸使用的电源。提供合闸瞬间较大电流。
控母:一般由直流屏变出DC220V,对操作回路供电,提供较小的电流。
什么是合母电压?什么是控母电压?
GMT+8, 2024-4-27 17:41
