查看: 1545|回复: 0
为什么中国的电压是220V?
发表于 2022-3-6 21:06:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
⚡国际上常用的电压有110V和220V(频率50/60Hz)。
为什么中国会选择220V的电压呢?其实是由于中国历史原因,最早我国使用电力电压随着殖民统治带来的。最早的交流电网并没有统一的标准,而苏联恰好是跨越欧亚大陆国家,那个年代苏联工业化程度非常高,也使用欧洲模式,并在商用交流电大获成功之后,欧洲迅速引进了交流发电、馈电技术。欧洲除英国外均使用公制单位,为计算方便将频率改为了50Hz。后因110V电压较低,电网传输损耗较大,为改善这种状况,在交流电网没有大规模建设因而没有“负担”的欧陆国家,采用了220V的电压规格,这是由110V倍压而来,技术改造相对最简单,于是在欧陆国家就形成了220V、50Hz的交流电网标准。
为什么中国的电压是220V?
建国前的我国属于半殖民地,半封建社会,交流电并没有形成大电网,都是各自为政的小型发电机,其规格是五花八门,而建国的1949年以后,在前苏联的援助下,建立了不少的发电厂,而发电厂的设备都是前苏联援助的,由来已久中国的工业化全面转向苏联模式,电网建设也遵循苏联模式,而苏联采用的也是欧洲模式,于是220V50Hz电力系统一步一步实现了国产化,最终定为中国的电网标准,也是现如今成为全球电力的NO.1。
为什么中国的电压是220V?
上图是目前亚洲部分国家使用电力电压的标准。
GMT+8, 2024-4-27 14:23
