查看: 1222|回复: 0
电压过高会导致电流增大吗
发表于 2022-5-5 21:12:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于一个纯阻性负载来说,加在上面电压升高的同时,电流也会同时增大。而且电流增幅的大小与电压保持同步。
实际上早在一百多年前德国的物理学家欧姆老先生就用很精辟的话说明了这个问题:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。这就是箸名的欧姆定律。
用公式来表述就是Ⅰ=U/R。把这个公式两边都乘以U,就是P=U2/R。这就是说在电压提高的同时,功率和电压的平方成正比,和电阻成反比。我们把一个12Ω电阻接到12v电源会产生1A电流,功率12W。如将电压上升到2倍24ⅴ,那么功率会变为22=4倍,即242/122=4倍。具体W数就是24ⅴ2/12Ω=48w。
电压过高会导致电流增大吗
但这只适合纯电阻电路,在其它负载中情况就不一样了。比如一些宽输入电压的开关电源,当输入电压上升时,电流会下降,以维持功率基本不变。这时的电压和电流呈反比关系。当然开关电源的效率在允许电压范围内会有所变化,但趋势大体如此。
另外对于一个特定的电源来说,输出电压和电流成反比,因为二者的乘积不会超过电源输出功率。
GMT+8, 2024-4-27 15:24
