查看: 16593|回复: 1
怎么区分电压和电流?电压和电流的关系和区别
发表于 2021-9-3 07:29:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果按技术术语解读一般不好理解,用水做比喻较直观。
电压好比水压,电流就是水。还有一个重要参数就是电阻。水在水管中流动,水管的粗细决定了水阻的大小。电流在电线中流动,电线的粗细决定了电阻的大小。
水要在水管中流动,需要一个势磊,也就是压力差。水总是由高流向低,这个高低差产生的压力叫水压。
电要在电线中流动,同样需要一个势差。要迫使导体中的自由电子有序流动的这个势差,就是电压。
从以上分析可看出,电压是迫使电子流动的条件,电流才是做功的主体。就象水压是送水给我们的条件,水才是我们需要的物质!
所有相同等级电压的电器,一定要并联运行。才能获得所需的电流,才能满功率运用!因为串连应用等于降低了用电器的电压,流过电器的电流就小了。电器自然就无法正常工作了!
当然低电压的两个同功率电器可以串连到额定电压使用,但总是不便的。
所以每一个国家生产或进口电器时,一定要和本地区的电压等级一致才能使用!但允许有一定的误差,比如在某国使用的230V电器,完全可以用在我国的220V电压等级上!同样110v的电器,可以用在100V或者127V的电压等级上。但对电压有严格要求的电器除外!
电压v和电流工是成正比例,当电流通过_一一横截面金属R的线段时。R就是这个金属所逼电的阻,就是说有些金属导电性好,通电就好,例如铜钱就好。铝线比较若,电阻大,通电弱。所以根据公式v=工R当电阻大一或一定不变时,电压大电流就大。串联是一个接一个灯泡通过电流就亮起来。就象只有一条公路通某街上,假设这条公路被堵塞。就不通车了。假设还修得其他公路也可以通到这条街。这就是并联电路的道理所在。
电压.电位差是电场力做功形的电压,单位Ⅴ(伏特)
电流.正电荷定向移动形成电流,单位A(安培)。
它俩区别:有电压地方不一定有电流。有电流地方并不一定有电压。
串联.并联
串联.串联电路有一个电器元件有问题,它就不能正常工作。
并联.并联电路每个电路是独立的,有一个电器损坏.其它电路照常工作。
在电场中,将单位正电荷从高电位点移动至低电位点时电场力所做的功称为电压;电压又等于任意两点间的电位之差,所以电压也称为电位差。需要指出的是,“电压”一词般只用于电路当中,“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。电压的正方向规定为从高电位指向低电位的方向,即电位降的方向。
电压的单位一般是用国际单位制中的主单位伏特(V)来表示,简称伏。常用的单位还有千伏(kV)、 毫伏(mV)、 微伏(μV)等,它们之间的换算关系为
1千伏(kV) = 1000伏(V)
1伏(V) = 1000毫伏(mV)
1毫伏(mV) = 1000微伏(μV)
在电场中,将单位正电荷从低电位点移动到高电位点时电源内部的电场力所做的功称为电动势。电动势的正方向规定为从低电位指向高电位的方向,即电位升的方向。
由此可见,电压和电动势的主要区别在于:电压是反映电场力做功的概念,其正方向为电位降的方向;而电动势则是反映外力克服电场力做功的概念,其正方向为电位升的方向,两者的方向是相反的。
 楼主| 发表于 2021-9-3 07:30:02 | 只看该作者
1、我们俗称电压驱动的电流方向是从正到负,但实际上电荷的移动却是从负到正的!因而设负极表示为—,即因多需减,用+表示正极,因少需加,答案数值为正则实际方向就是参考方向,数值为负则实际方向和参考方向相反。
2、电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。电压的国际单位是伏特(V)。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1 V = 1 J/C。电压的国际单位制为伏特(V),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。
3、如果电压的大小及方向都不随时间变化,则称之为稳恒电压或恒定电压,简称为直流电压,用大写字母U表示。如果电压的大小及方向随时间变化,则称为变动电压。对电路分析来说,一种最为重要的变动电压是正弦交流电压(简称交流电压),其大小及方向均随时间按正弦规律作周期性变化。交流电压的瞬时值要用小写字母u或u(t)表示。在电路中提供电压的装置是电源。
GMT+8, 2024-4-27 15:43
