查看: 2734|回复: 0
用电多电压降低是什么原因?
发表于 2020-8-29 20:31:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用电多导致电压降低的原因主要由电源功率、电源内阻和输电线路压降三方面因素造成。
先介绍一下电源内阻。学过全电路欧姆定律的朋友都知道,凡是电源都存在内阻。对于电池实际是化学反应速度限制了大电流输出,负载过重就会导致电压下降,从电路角度去分析,就相当于电池内串了一只电阻。因为是化学反应造成的,所以这个内阻是可变的,电池亏电和滿电以及电流变化时内阻也会变。这个内阻越大电池压降越多。
对于给用户供电的变压器,其内阻是指绕制变压器的铜线存在电阻,这和电池内阻一样都会导致压降,所不同的是它和化学反应无关,而是货真价实的电阻,只是随温度有些波动而已。
用电多电压降低是什么原因?
除内阻外,变压器功率(容量)太小也是导致负载过重时电压下降的原因。
因为变压器是靠电磁感应原理来工作的,一般情况下变压器的输入输出绕组都是独立的,能量传递完全依靠铁芯来完成。功率大铁芯也会大。比如一个拳头大小的变压器既使绕组内阻为零,也不可能为一个居民小区输送电能。
最后一个因素就是输电线路导致的压降。因为电线本身也有电阻,当线路过长或电流较大时,电线的压降会较为明显,特别是220Ⅴ供电零线和火线都要产生压降。
由于以上这些原因,用电导致电压下降是难以避免的,对于220Ⅴ只要不超+10%、-7%就可以继续正常使用。
GMT+8, 2024-4-24 20:40
