由于电压升高烧坏电器的事件很多家庭都碰到过,发生这种情况的原因有四种。
一是雷雨天气情况下,打雷时在导线上产生瞬间过电压烧坏电器。二是检修施工人员把零钱接到火线上,将220V电压升高到380Ⅴ而烧坏电器。三是电力系统故障,高电压串到低电压线路而烧坏电器。四是配电变压器上的工作接地线(又称重复接地线)松动或断开,造成台区低压系统内电压时高时低而烧坏电器。
电压升高后又恢复了正常,这个情况也有两种:一是雷电停止,瞬间高电压随即消失。二是通过电工抢修、检修,线路或设备故障已被排除。
因此,客户家里一旦出现高电压烧坏电器的事件,户主应当立即通知供电公司,说明烧坏电器的名称、数量及涉及的户数等。而你的情况没说清楚,电压升高到恢复正常,有多长时间?烧坏电器的数量、户数有多少?作为供电公司,这几个数据都很重要,它能帮助供电公司工作人员快速判断事故是什么原因造成的。所以,这里还是无法准确判断你的情况是什么原因造成的,只能初步推断为雷电或接线错误。
