查看: 5441|回复: 1
先有电压还是先有电流?电压和电流的关系
发表于 2020-6-12 08:40:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于先有电压还是先有电流这个问题,其实很好回答,有电压不一定有电流,有电流肯定有电压。
电压和电流
  • 电压
电压其实是电势差,也就是不同电势的能量差,符号用U表示,单位为V(伏特)。
我们一般用电压表并联在被测设备两端,测量设备的电压,如图测量AB之间电压,也就是加在灯L1的电压。
先有电压还是先有电流?电压和电流的关系
  • 电流
电流就是因为电压推动电荷运动,导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了电流。
在导体中电流的方向总是沿着电场方向从高电势处指向低电势处。
对于电流的符号为I,单位为A(安倍)或mA(毫安)
  • 电压和电流数值比较
在电路中电压与电流成正比,公式等于I=U/Z,公式中的Z就是电路中的负载阻抗值。
先有电压还是先有电流?电压和电流的关系
电流的形成
电流的方向为正电荷移动方向,从高电势流向低电势,所以电路中的两端的电势差导致线路中电流的流动,也就是电压使线路产生电流,这跟水流差不多。
先有电压还是先有电流?电压和电流的关系
当水压很大时才能产生足够大的水流,水压越小水流越小。
结束语
如果有电源但是没有设备和线路,就不会产生电流,但是如果线路和设备有电流通过,说明在设备和线路两端肯定加有电压。
发表于 2020-6-12 10:16:23 | 只看该作者
这是对于直流电适用,对于交流电还适用吗??????????????????????
GMT+8, 2024-4-25 03:37
