查看: 1409|回复: 0
用什么电阻可以将220V的电压降成20V?
发表于 2022-3-9 12:07:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用任何电阻都可以把220V降成20V。但要滿足U=Ⅰ·R。式中的U是电阻上的压降,Ⅰ是通过电阻的电流,R是电阻值。
把220V降成20V,电阻上的压降就是220-20=200Ⅴ。比如在500mA条件下要获得这样的压降,R1的阻值就应该是200V÷0.5A=400Ω。另一边的20V负载要通过500mA电流,它的等效内阻R2就是20Ⅴ÷0.5A=40Ω。
这样由降压电阻和负载就形成了一个串联分压电路。R1分得200V,R2正好得到予期的20Ⅴ,各得其所。
不过电阻降压有两个致命缺陷,一是效率低,不适合大功率和高压差。比如前面的把220降为20Ⅴ,尽管20V的电器功率只有10W,但为它降压的电阻功耗达到了100W。这边可能只为点亮一个10W的小灯泡,而那边的电阻都可以做烧烤了,显然不可行。另一个缺陷就是负载内阻(功率)必须是恒定不变的,否则降压结果也不确定。
当你把电阻降压的负载断开后用表测量,会发现电阻上并无压降,测到的仍然是220V。这是因为断开负载后降压电阻没有电流通过,所以压降为零。由此可见在负载不稳定的情况下也是不能用电阻降压的。
真正可行的降压手段对于交流而言还是要用变压器,而对于直流就要用DC一DC变换电路了。
实际上我们常见的高压差电阻降压电路只有LED指示灯的供电。尽管电阻上的功耗是LED的一百多倍,但一般不会超过0.5W,还是可以接受的。
来源:头条/四重奏6028217
GMT+8, 2024-4-27 14:08
