查看: 27209|回复: 2
知道功率和电压怎么算电流?电压电流电阻功率计算公式
发表于 2020-4-23 20:55:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相 P=UIcosΦ
三相 P=1.732UIcosΦ
其中为P有功功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)
380V 11kW根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(电机),应考虑电机的启动电流。
1、欧姆定律:
I=U/RU:
电压,V;
R:电阻,Ω;
I:电流,A;
2、全电路欧姆定律:
I=E/(R+r)
I:电流,A;
E:电源电动势,V;
r:电源内阻,Ω;
R:负载电阻,Ω
3、并联电路,总电流等于各个电阻上电流之和I=I1+I2+…In4、
串联电路,总电流与各电流相等I=I1=I2=I3=…=In5、
负载的功率纯电阻有功功率
P=UI → P=I2R(式中2为平方)
U:电压,V;
I:电流,A;
P:有功功率,W;
R:电阻
4、纯电感无功功率
Q=I2*Xl(式中2为平方)
Q:无功功率,w;
Xl:电感感抗,Ω
I:电流,A
5、纯电容无功功率
Q=I2*Xc(式中2为平方)
Q:无功功率,V;
Xc:电容容抗,Ω
I:电流,A
6、电功(电能)
W=UItW:电功,j;
U:电压,V;
I:电流,A;
t:时间,s
7、交流电路瞬时值与最大值的关系
I=Imax×sin(ωt+Φ)
I:电流,A;
Imax:最大电流,A;
(ωt+Φ):相位,其中Φ为初相。
8、交流电路最大值与在效值的关系
Imax=2的开平方×I
I:电流,A;
Imax:最大电流,A;
9、发电机绕组三角形联接
I线=3的开平方×I相
I线:线电流,A;
I相:相电流,A;
10、发电机绕组的星形联接
I线=I相
I线:线电流,A;
I相:相电流,A;
11、交流电的总功率
P=3的开平方×U线×I线×cosΦ
P:总功率,w;
U线:线电压,V;
I线:线电流,A;
Φ:初相角
12、变压器工作原理
U1/U2=N1/N2=I2/I1U1、
U2:一次、二次电压,V;
N1、N2:一次、二次线圈圈数;
I2、I1:二次、一次电流,A;
13、电阻、电感串联电路
I=U/ZZ=(R2+XL2)和的开平方 (式中2为平方)
Z:总阻抗,Ω;
I:电流,A;
R:电阻,Ω;
XL:感抗,Ω
14、电阻、电感、电容串联电路
I=U/ZZ=[R2+(XL-Xc)2]和的开平方 (式中2为平方)
Z:总阻抗,Ω;
I:电流,A;
R:电阻,Ω;
XL:感抗,Ω;
Xc:容抗,Ω
 楼主| 发表于 2020-4-23 20:55:40 | 只看该作者
电工常用单位与公式都在这里,你记得几个?快来盘点下!
电功
表示电流在一段时间内通过某一电路,电场力所做的功。电能转化成多种其他形式能的过程也可以说是电流做功的过程,有多少电能发生了转化就说电流做了多少功,即电功是多少。电流做功的多少跟电流的大小、电压的高低、通电时间长短都有关系。加在用电器上的电压越高、通过的电流越大、通电时间越长,电流做功越多。
W表示功,功的单位是:焦耳(J)
W=Pt
P---功率(单位:瓦w)
t---时间(单位:秒s)
W=UIt
U---电压(单位:伏V)
I---电流(单位:安A)
t---时间(单位:秒s)
W=I^2Rt
I---电流(单位:安A)
R---电阻(单位:欧Ω)
t---时间(单位:秒s)
W=U^2/R×t
U---电压(单位:伏V)
R---电阻(单位:欧Ω)
t---时间(单位:秒s)
几种常见物体的电功:
①通过手电筒灯泡的电流,每秒钟所做的功大约是1J。
②通过普通电灯泡的电流,每秒钟做的功一般是几十焦。
③通过洗衣机中电动机的电流,每秒钟做的功是200J左右。
功率
指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。
P表示功率,功率单位是:瓦特(W)
P=W/t
W---电功(单位:焦j或千瓦时kWh)
t---时间(单位:秒s)
P=UI
U---电压(单位:伏V)
I---电流(单位:安A)
P=U^2/R(只能用于纯电阻电路)
U---电压(单位:伏V)
R---电阻(单位:欧Ω)
P=I^2R(只能用于纯电阻电路)
I---电流(单位:安A)
R---电阻(单位:欧Ω)
电荷
指物体或构成物体的质点所带电的量,是物体或系统中元电荷的代数和。
Q表示电荷,电荷的单位是:库仑(C)
电流
指电荷的定向移动。
I表示电流,电流的单位是:安培(A)
1安培定义为:在真空中相距为1米的两根无限长平行直导线,通以相等的恒定电流,当每米导线上所受作用力为2×10-7 N时,各导线上的电流为1安培。初级学习中1安培的定义为1秒内通过导体横截面的电荷量为1库仑,即:1安培=1库仑/秒。
一些常见的电流:
电子手表1.5μA至2μA,白炽灯泡200mA,手机100mA,空调5A至10A,高压电200A,闪电20000A至200000A。
电流密度
电流密度矢量是描述电路中某点电流强弱和流动方向的物理量。其大小等于单位时间内通过某一单位面积的电量,方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定。
J表示电流密度,电流的单位是:安培/方米A/㎡
电压
电压也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。
电压在国际单位制中的主单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1 V = 1 J/C。强电压常用千伏(kV)为单位,弱小电压的单位可以用毫伏(mV)微伏(μv)。
它们之间的换算关系是:
1kV=1000V
1V=1000mV
1mV=1000μv
U表示电压,电压单位是:伏特(V)
U=IR
I---电流(单位:安A)
R---电阻(单位:欧Ω)
U=P/I
P---功率(单位:瓦w)
I---电流(单位:安A)
U=IρL/S
I---电流(单位:安A)
ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)
L---物体长度(单位:米m)
S---物体的截面面积(单位:平方米㎡)
电阻
表示导体对电流阻碍作用的大小。
电阻单位之间的换算:1KΩ=1000Ω
R表示电阻,电阻的单位是:欧姆(Ω)
R=U/I
U---电压(单位:伏V)
I---电流(单位:安A)
R=ρL/S
ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)
L---物体长度(单位:米m)
电导
表示某一种导体传输电流能力强弱程度。
G表示物体的电导,电导的单位是:西门子(S)或者欧姆(Ω)
G=1/R
R---电阻(单位:欧Ω)
G=I/U
I---电流(单位:安A)
U---电压(单位:伏V)
电阻率
电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种物质所制成的原件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电阻率。电阻率与导体的长度、横截面积等因素无关,是导体材料本身的电学性质,由导体的材料决定,且与温度有关。
ρ表示电阻率,电阻率单位是:欧姆·米(Ω·m)
ρ=1/κ
κ---电阻率(单位:西门子/米S/m)
ρ=RS/L
S---横截面积(单位:平方米㎡)
R---电阻(单位:欧Ω)
L---导线的长度(单位:米m)
ρ=E/J
E---电场强度(单位:牛/库N/C)
J---电流密度(单位:安/平方米A/㎡)
ρ=ρo (1+at)
ρo---0℃时的电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)
t---摄氏温度(单位:摄氏度)
a---电阻率温度系数
电导率
是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。在公式中,电导率用希腊字母κ来表示。电导率σ的标准单位是西门子/米(简写做S/m),为电阻率ρ的倒数,即σ=1/ρ
ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)
当1安培(1 A)电流通过物体的横截面并存在1伏特(1 V)电压时,物体的电导就是1 S。西门子实际上等效于1安培/伏特。如果σ是电导(单位西门子),I是电流(单位安培),E是电压(单位伏特),则:σ = I/E
电抗
类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗,其计量单位也叫做欧姆。电抗随着交流电路频率而变化,并引起电路电流与电压的相位变化。
X表示电抗,电抗的单位是:欧姆(Ω)
X=XLXc
XL---电路的感抗
Xc---电路的容抗
感抗
一般是因为电路中存在电感电路(如线圈)由此产生的变化的电磁场,会产生相应的阻碍电流流动的电动力。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;感抗会引起电流与电压之间的相位差。
XL 表示感抗,单位为欧姆(Ω)。
XL=ωL
ω---角频率(单位:弧度/每秒rad/s)
L---电感(单位:亨利H)
XL=2πfL
f---频率(单位:赫兹Hz)
L---电感(单位:亨利H)
容抗
交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗同样会引起电流与电容两端电压的相位差。
容抗用Xc表示
Xc=1/(ωC)
C---电容(单位:法拉F)
Xc=1/(2πfC)
f---频率(单位:赫兹Hz)
C---电容(单位:法拉F)
角频率
角频率,也称圆频率,表示单位时间内变化的相角弧度值。角频率是描述物体振动快慢的物理量,与振动系统的固有属性有关。在国际单位制中,角频率的单位是弧度/秒(rad/s)。每个物体都有由它本身性质决定的与振幅无关的频率,叫做固有角频率。角频率数值上等于谐振动系统中旋转矢量的转动的角速度。
在简谐振动中,频率的2π倍叫角频率。ω表示角频率,角频率单位是:弧度/每秒(rad/s)
ω=2πf=2π/T
f---频率(单位:赫兹H)
T---周期
 楼主| 发表于 2020-4-23 20:57:50 | 只看该作者
 下面分别讲解电功率、电流、电压、电阻十大常用公式和计算,这是电工电子需要掌握的基础知识,要学会并灵活运用,举一反三,触类旁通,实际工作中很好用,很方便。
      一:2个并联电阻值计算:
  2个并联电阻值的计算公式
  2个并联电阻值的计算公式:
  公式一:(上面公式左边)
  R=R1*R2R1+R2
  2个并联电阻值计算举例:
  例如:R1=10Ω(欧姆)、R2=5Ω(欧姆)
  R=10*5+5=3.3Ω(欧姆)
  公式二:(上面公式右边)
  1R=1R1+1R2
  同上电阻值计算举例:
  1R=1+1
  1R=1+2
  1R=3
  R=10≈3.3Ω(欧姆)
     二:3个并联电阻值计算:
  公式三:
  3个并联电阻值的计算公式:
  1R=1R1+1R2+1R3
  3个并联电阻值计算举例:
  例如:R1=10Ω(欧姆)、R2=5Ω(欧姆)、 R2=3Ω(欧姆)
  1R=1+1+1
  1R=3+6+10
  1R=19
  R=309≈1.6Ω(欧姆)
    三:多个并联电阻值计算:
  公式四:
  多个并联电阻值的计算公式:
  1R并=1R1+1R2+1R3+...1Rn
  多个并联电阻值计算跟上面一样的计算方法,只是增加多个1Rn(n:表示多个)。
      四:并联电阻的作用:
  1、在电路设计应用中,找不到合适阻值的电阻器时,可以通过多只电阻并联来替代。
  2、在电路设计应用中,现有电阻功率达不到要求,如电路中需要一只3W的10Ω电阻,则可用3只1W的30Ω电阻并联后替代。为了电阻功率均匀分配,并联电阻最好阻值相同。
     五:欧姆定律公式
  欧姆定律公式
  I:代表电流,单位安培,用字母A表示。
  U:代表电压,单位伏特,用字母V表示。
  R:代表电阻,单位欧姆,用字母Ω表示。
  上面右边圆形图案把欧姆定律公式形象地展示出来啦,
  可以变换成以下公式:
  公式五:
  I=UR
  电流计算举例:
  例如:有3个并联电阻分别为10Ω、5Ω、3Ω接在直流开关电源5V上,求电流?
  3个并联电阻值
  通过上面3个并联电阻值计算举例中得出:
  R=309≈1.6Ω(欧姆)
  电流I=UR=5V.6Ω=3.1A
  公式六:
  R=UI
  公式七:
  U=RI
  通过这3个公式,基本上能对电流,电压,电阻方面的进行计算。
      六:电功率计算公式
  公式八:
  P=UI,功率(W)=电压(V)*电流(A)
  P:代表功率,单位是瓦特,简称瓦,用字母W表示。
  公式九:
  P=U2R,功率(W)=电压(V)*电压(V)电阻(Ω)
  公式十:
  P=I2R,功率(W)=电流(I)*电流(I)*电阻(Ω)
  电功率计算举例:
  例如:有3个并联电阻分别为10Ω、5Ω、3Ω接在直流开关电源5V上,求电阻上的功率?
  通过上面的计算得出:总阻值为1.6Ω,总电流为3.1A。
  功率P=I2R=I*I*R=3.1*3.1*1.6≈15.4W
  实际应用中,电子元器件要降额使用,比如降额50%使用。
  每个电阻功率选用时大于:(15.4.5)≈10.3W
  这种大功率电阻一般是线绕电阻和水泥电阻啦。
  一般碳膜电阻和金属膜电阻都是应用在小功率上。
     七:电流和电阻功率计算题
  电流A和电阻功率计算题
  大家如果有兴趣可以利用上面讲到的公式计算一下:
  电流A是多大?电阻功率要多大才行?
GMT+8, 2024-5-5 07:22
