根据国家相关规定,家庭电压正常范围为220V×(+7%到-10%),算下来只要实际电压在198V--235V之间都算正常的。 电压不稳的危害电压偏高或者偏低,对用电设备都不利,轻则设备无法工作,严重时会引起电器烧毁。
当电压偏高,用电设备电流上升,发热引起烧毁,其中包括灯、电饭煲、风扇等所有用电设备。如果电压偏低,那么电饭煲等阻性负载会无法正常工作;但是风扇类感性设备,电流一样上升引起烧毁。 可能原因建议测一下家庭线路进线电压,看电压是偏高还是偏低。 1. 如果进线电压偏高,那可能是变压器输出电压不正常;也可能是某相火线发生了接地故障,导致其他相电压上升;还有可能是三相不平衡或者总零线断线,导致中性点漂移。如果是这些原因,那整个小区很多用户会出现烧用电设备的现象。 2. 如果电压低,有可能是变压器输出电压较低;也有可能是三相不平衡;还有可能是电表到总开关的线路太长,压降严重,这种情况在高层住户中容易出现。
3. 如果电压时高时低、波动大,那很有可能是空开某个地方接触不良或者周围有大功率用电设备。当大功率用电设备启动时,启动电流大,导致线路电压降低的厉害。 解决办法如果是电表前端电压不正常,那就直接打电话给供电公司吧,自己没办法解决。就算你知道怎么解决,供电公司也不允许用户私自维修。 电表后端出现问题,那就自己想办法解决。个人建议对于电压波动较大的区域,最好装一个过欠压保护器。 |
