查看: 4521|回复: 0
三相四线制零线截面积不宜小于相线截面积50%?
发表于 2020-11-2 09:05:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前看过老古董电工书,三相四线制零线截面积不宜小于相线截面积50%。
现在来看,这是存在问题的。在380V/220V配电线路中,负载繁多,启停不同时。可见,三相负载总是不平衡,零线必定有电流路过。又因为零线截面积只是相线一半,引起线路损耗明显,同样电压不对称程度增加。
最好的是三相四线制零线截面积与相线截面相等。为什么?
当供电线路距离一定,零线截面积与相线截面相等,中性点电压降低,负载电压不对称程度降低,因此供电质量有所提高。
零线安装要求
1、与变压器中性点同时做可靠接地,在100kV.A以下容量的变压器,接地电阻不能大于10Ω。
2、禁止采用大地做零线,禁止零线安装熔断器。
3、自备的小电源勿用电网零线。
所以题目问的,零线采用细线不行。三相负载总是不平衡的,零线必定有电流通过,则引起线路损耗。中性点电压变高,三相负载电压不对称程度增加,影响供电质量。
法拉第电磁感应定律可知,电路闭合既有感应电动势又有感应电流,电路开路,只有感应电动势。所以在闭合电路闭合,零线是有电流负载的,因此要求零线截面积与相线截面相等。
GMT+8, 2024-4-27 17:25
