查看: 3649|回复: 3
交流电的零线为什么不带电?交流电分不分火线零线
发表于 2021-9-16 11:12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于这个问题我认为应该从两个方面来说明,一方面是从交流电产生及输电的过程;另一方面是人触电的原因。我们先说交流电产生的过程,我们知道从发电厂发出的电是三相电,它要经过变电所的升压变压器进行高压输电传送,在高压输电所用的线路一般只用三根线,也就是我们所俗称的三根相线称为U相、V相和W相,也叫三根火线。
这三根火线之间的电压都是上百千伏,任何一相都不能碰。当三相电输送到用户区域后就需要把高压电进行降压了,一般通过降压变压器把它降到380V或者220V,这里所用的降压变压器它的一次绕组是三角形连接,因此它的三根火线电压是一样的;降压变压器它的二次绕组是星形连接方式,我们知道在星形连接中,有一个公共连接点,这个公共点就是零线的起始点,我们在接地系统中说过,接地线就是来自于变压器星型二次绕组的公共点,因此这个零线对于我们人体来说它的电压为零,这是零线不会使人触电的主要原因。
我们再看一下火线,火线相对于零线之间有一相绕组,这一相绕组对地电压是220V的,因此它被称为火线,也就是说我们人体接触这一火线时,就相当于在人体上加了220V 的电压。我们平时人体的电阻也就在一千欧姆左右,这时流过人体的电流大约在180mA,我们知道当交流电的电流达到50mA时就会使人的生命受到威胁,因此这个180mA的电流是远远超过致命电流的。当我们再单独接触零线时,由于零线是与接地体接在一起的,它对于人体来说电压为零,因此就不会在人体上产生电流,人体也就不会触电了。
发表于 2021-9-30 08:45:16 | 只看该作者
谢谢,学习了
发表于 2021-11-3 17:37:14 来自手机 | 只看该作者
学习00000000000000
GMT+8, 2024-4-27 20:02
