查看: 1815|回复: 0
三相四线制低压线路零线的作用
发表于 2021-11-11 20:56:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线制供电系统指的是普通的市电,也就是老百姓平常使用的低压电,泛指380V线电压和220V的相电压。这个三相四线制供电系统里面必须有一根零线,这个零线的作用是平衡三相电流的,叫做工作零线。
三相四线制低压线路零线的作用
咱们个人家庭当中所使用的电压是220V的单相电,也就是说从三相380V火线当中,取任意一颗火线,与这个供电系统中的零线构成了220V的单相电。由于一个变压器台区提供用电的住户比较多,在给每个家庭敷设线路的时候,不可能都是使用变压器低压侧三相A、B、C当中的任意一颗火线,而是三相火线均衡使用,尽量使三相电流平衡,可实际运行当中不可能达到完全均衡的效果,这样一来,线路当中剩余的电流就会通过零线回到变压器中性点上,而不至于烧毁用电器。倘若没有零线或者是零线断路,一则220V低压电器设备可能电压过低而无法正常工作,再则有可能电压过高而烧毁用电设备。
零线还有一个作用,将电气设备的不带电金属外壳与变压器中性点直接接地系统中的零线相连接,这种方式称作保护接零,主要是防止发生人体触电事故。
GMT+8, 2024-4-27 17:40
