判断零火线有电笔也直接明了,有数字 万用表也直观明了。 知道之前偷电手法之一不?断零偷电 把进入电表的零线断开隐蔽起来,然后接到自设地线。由于之前大多数都是机械电表,有电压线圈和电流线圈,断零之后只有电流线圈工作,电压线圈不工作,所以无法计量电量,每当到了抄表的时间段又恢复。 我们就可以采用这种方式,将万用表黑表笔直接搭地不动。 红蓝两根线,如果红线对地方电压高于蓝线很多,红线就是火线。至于零线有电,考虑到三相四线制不是完全平衡的,在实际应用过程中,因此有中性点的漂移,所以零线是会带电的。通常情况,火线对地有180伏特左右。 |
