查看: 4349|回复: 2
交流电为何会有零线和火线的区别?
发表于 2021-11-1 07:37:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓的零线实际上是从三相交流电源中的星形接法的Y点(也称为中性线)引出来的一根导线,称为零线。为了安全起见,要求将三相四线制中的零线必须接地,因为大地始终为0电位,这样保证在三相四线制负荷基本平衡时,零线不带电。
交流电为何会有零线和火线的区别?
如果没有零线,则无法获得相电压为220V的电压等级,则它们都是线电压仍然为380V的三相三相制供电,不利于家庭电器设备的使用。而我们大多数家庭一般都是单相输入的220V,频率为50Hz的交流电。火线仅只是人们一种很形象的叫法,严格意义上它要称为相线。
交流电为何会有零线和火线的区别?
★三相交流供电系统中,根据线路接线方式不同,主要有三相三相制式、三相四线制式及三相五线式三种供电方式。
三相四线式交流电路是指由变压器引出四根线的供电方式。其中,三根为相线(分别以L1、L2、L3表示),另一根中性线为零线(用字母N表示它)。零线接变压器的三相绕组的中点,电气设备接零线工作时,,电流经过电气设备做功,没有做功的电流可经零线回到变压器,对电气设备起到保护作用。
交流电为何会有零线和火线的区别?
我们用户使用的交流电都是由电力公司的低压供电变压器供电的。三相交流由发电厂的三相交流发电机发出来,经过升压变压器将电力可以远距离输送,再在人口密集区由降压变压器进行降压,得到三个相位差为120⁰的星形接法Y,频率为50Hz,相电压为220V的三路输出的单相一样的交流电源。
所谓的交流电(Alternating Current,简称AC)是指大小和方向会随时间作周期性变化的电压或电流。在日常生活中所有的电器产品都需要有供电电源才能正常工作,大多数的电器设备都是由市电交流220V, 50Hz作为供电电源,这是我国公共用电的统一标准,交流220V电压是指相线即火线对零线的电压。
交流电为何会有零线和火线的区别?
★这里不谈复杂电力变压器工作原理,简单说一说三相交流电的来历;它三相交流电是由三相交流发电机产生的。在定子槽内放置着三个结构相同的定子绕组A,、B、C,这些绕组在空间互隔120⁰。转子旋转时,其磁场在空间按正弦规律变化,当转子由水轮机或汽轮机带动以角速度ω等速地顺时针方向旋转时,在三个定子绕组中就产生频率相同、幅值相等、相位上互差120⁰的三个正弦电动势,即对称的三相电动势。
发表于 2021-11-10 14:47:08 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2024-4-27 16:32
