查看: 3769|回复: 1
380v没有零线如何变为220v?
发表于 2021-12-7 10:50:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
380Ⅴ没有零线,如何变为220Ⅴ?这要视具体情况而定。
如只有一个220V电器,面对ABC三条相线,最稳妥的方法是用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,既可获得220v的输出电压。但要注意变压器容量应能滿足负载需求。
380v没有零线如何变为220v?
若是三个或三组功率相等的220v电器,也可按星形接法直接和三相电源连接。但此时的三个电器要尽可能选择功率相同负载性质一致的电器,因为这三个电器共同连接的点,实际就是三相四线制的中性点,在此点悬空的情况下,一旦负荷失衡,220V电压就会出现较大波动,有时会导致电器无法正常工作。
如果只是临时用一下且功率也不是太大,也可找两个灯泡串在一起,与这个电器拼凑成一个星形接法。当然这要多耗两倍的电。
对于功率小且功耗恒定的电器,还可以用电阻来降压。
发表于 2021-12-10 16:52:02 | 只看该作者
稳妥点还是用变压器变一下的好
GMT+8, 2024-4-27 14:22
