查看: 2358|回复: 1
零线为什么没有电?
发表于 2021-12-21 11:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正确的说,零线不是没电,而是零电位,注意,是零电位,不是无电位,而这个零电位,是相对于大地,所以,人站在地面上,触碰零线,电位差为零,不会发生危险,但是,仅限于电路正常工作时,当电路故障或工作不正常时,所谓的零线,相对于大地,会有一定的电位差存在,有一定的危险性,严格的说,零线相对于火线,等同于火线相对于零线,有土220v的电位差,当人在大地上,或接触于零线时,必须与火线绝缘,也就是避免了220伏电位差直接作用于人体,也就避免了伤害,严格的说,零线对于火线,有土220v电位差,所以,安全用电,一种方法是保证人体对火线的绝缘,第二种方法是保证人体对零线和大地的绝缘,一般正常用电时,我们采用的是第一种方法,以确保用电安全,在安装或检修时,经常会用到第二种方法。
 楼主| 发表于 2021-12-21 11:58:53 | 只看该作者
如果是电工,问不出这样的问题,这问题有两个毛病,第一,谁告诉你灯肯定接一个火线,一个零线的?这就好比说人肯定长着两条腿,但长着两条腿的不一定就是人,还有鸟呢。
220V的灯,给它提供220V的电压即可,只不过国家电网低压供电系统已经给我们提供了一个一火一零的220V电源,方便我们使用。如果没有零线,只有三相火线,你加一个380变220的变压器,可以接照明,而且你用电笔测量一下二次侧两端,都亮。当然,如果给一端入地,哪个入地,哪个不亮。
第二,零线上没电?没电就形不成回路,灯怎么亮?只不过在变压器二次侧中性点就入了地,对地没有电压,人站在地上,同电位而已。如果是电工,有过较多的现场操作的话,肯定被零线电过,尤其是地零合一的系统,拆接线时,一时大意,将没拉闸的220V设备零线拆掉,不小心触碰就挨电。
所以,做电工,一定要学好技术,把原理搞清楚。再就是做电工,整天和电老虎打交道,一定要小心谨慎再谨慎。
GMT+8, 2024-4-27 20:35
