查看: 2951|回复: 2
为什么要把地线和零线分开?目的是保护人体不受漏电伤害
发表于 2021-6-26 08:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线和地线的区别就因为一个东西,这个东西叫做漏电保护器。在漏电保护器之前,他们是同一条线,在漏电保护器之后,他们分道扬镳,各自为政。
如果没有漏电保护器,零线和地线都可以和火线形成回路,这就是为什么有些人用钢筋插入地下就可以和火线点亮灯泡的原因。
所以说零线和地线是同根生的孪生兄弟。
那么为什么要把地线和零线分开呢?目的是保护人体不受漏电伤害。
零线的职责是参与单相用电的工作,因此它和火线构成回路,为单相设备提供电源
地线的作用是保护,主要是接在设备的金属外壳,正常情况下是没有电流通过的。
从上面两个特性我们就可以看出,零线和地线是不能合在一起的。零线参与工作必须有电流,但是地线却不能有电流,所以注定他们不能在一起。
地线只有在设备漏电的情况下才会有电流通过,在这种情况下,零线的电流就被地线分走,漏电保护器监测到之后,就动作跳闸,避免伤害人体。
正常来说,接地良好的地线是可以把漏电电流导入大地的,人体就算触碰到漏电的设备,也不会造成伤害。
但是什么事情都有个万一,我们安装漏电保护器的目的也就是以防万一。如果地线接地良好,一漏电漏电保护器就跳闸,如果地线接地不达标,后者出现地线断路的情况,这时候漏电保护器就是我们的保护神。
漏电保护器的工作原理,我们可以简单的看作为检测零火线的电流平衡。从火线流出来的电流,如果来到临县这一段减少了,而且达到了漏电保护器设定的动作值,漏电保护器就会跳闸保护。家庭用的热电保护器的动作值一般是30毫安,跳闸时间小于0.1秒。
假如你家有一个顽皮的小男孩,看到插排的插孔可能会觉得好玩,说不定他就会把小手指头伸进去看个究竟。在这种情况下,如果没有漏电保护器,悲剧就会发生,如果安装了漏电保护器,而且漏电保护器正常工作,那也就是一场虚惊,同时也可以狠狠的教育了一下顽皮的小孩。
漏电保护器和地线的目的都是保护人体免受触电,但是他们的工作原理截然不同。
地线是默默的把电流引入大地,做人不嚣张,做事不留名,漏电保护器则是断然断开电源,毫不留情,不能越雷池半步。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
haifei302 + 20 赞一个!
查看全部评分
发表于 2021-6-27 20:35:36 | 只看该作者
感谢楼主,真是好贴,初学者的福音。
发表于 2021-7-4 09:58:20 | 只看该作者
楼主说的很明白,谢了
GMT+8, 2024-4-27 17:15
