查看: 1589|回复: 0
零线和地线有什么区别?
发表于 2022-2-7 17:29:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同的制式供电,零线的叫法是一样的,零线也叫中性线,它是把低压系统电源中性点与负荷设备中性点连接起来的导线,一般称为N线;而地线是保护线,它在三相四线制供电系统线路中,为防止触电用来与设备外壳、设备以外的金属部件、接地极、电源接地点或人工中性点等处连接的导线,一般称为PE线。
零线和地线有什么区别?
还有一种供电系统线路TN-S系统接地方式,见下图所示
零线和地线有什么区别?
电力系统中性点直接接地,中性线与保护线是分开的,叫三相五线制供电线路,仅电力系统一点接地,用电设备的外露可导电部分接到PE线上。
另外在TN-C系统中,电力系统中性点直接接地,它与TN-S系统的差别在于将N线与PE线合并成一根,保护中性线;它具有中性线和保护线两种功能的接地线,称为PEN线(三相四线制供电中用)。
零线和地线有什么区别?
无论是什么样接地,包括变压器中性线接地,都要达到国家规定的安全电阻值范围。因为大地是一个无穷散流体,让它们始终电流在大地面前都为零电位。
♦工作接地是电气设备正常工作所必需的,“变压器中性点接地”、“两线一地制中一相接地”、“漏电保护零线接地”都是构成工作回路,保护接地是人和设备安全工作的有力保障,设备绝缘老化或遭受破要引起“高压窜入低压”或设备外壳带电;由于电磁感应作用,可能使带电设备附近不带电的导体或金属构架带电;易烧易爆场所所积累的电荷的纤维、尘埃可能产生电火花,以及雷电流可能对其引燃引爆等,所以应该很好地实施保护接地。
零线和地线有什么区别?
接地保护和接零保护的作用是相同的,相比而言,保护接零比保护接地优越的一点是:整个保护工作回路不包含工作接地电阻和保护接地电阻,只有回路导线电阻,阻抗很小,对同样故障,实施保护接零,故障电流相对增大,保护装置动作灵敏,速度快,对保障人身和设备安全效果比较好。但是,接零保护也有它不利的方面,这就是零线断线机会较多,且在三相不平衡系统中,设备外壳可能带电。
♦在三相四线制系统中,由于负载不对称,零线中有电流, 因而零线对地电压不为零,距电源越远,电压越高,但一般在安全值以下,无危险性。为了确保设备外壳对地电压为零,专设了保护零线,其原理如下图所示。
零线和地线有什么区别?
工作零线在进建筑物入口处要接地, 进户后再设一保护零线。这样就成为三相五线制。所有的接零设备 都要通过3孔插座接到保护零线上。正常工作时,工作零线中有电流,保护零线中不应有电流。
正确连接如上图 (a)所示,当绝缘损坏,外壳带电时,短路电流经过保护零线,熔断器熔断,切断电源,消除触电事故;不正确连接如图(b)所示,因为如果在“×”处断开,绝缘损坏后外壳便带电,将会发生触电事故;忽视接零如上图(c)所示,有的用户在使用家用电器(电冰箱、洗衣机、台式电脑、手电钻等)时,插上单相电源就用,忽视外壳的接零保护,这是十分不安全的,因为一旦绝缘损坏,外壳也就带电了。
为了确保安全,零干线必须连接牢固,开关和熔断器不允许装在零干线上。但引入住宅和办公的一根相线和一根零线上,一般都装有二极开关,并且都有熔断器,以增加短路时熔断器熔断的机会。
GMT+8, 2024-4-27 16:42
