查看: 1979|回复: 2
什么是零线?什么是地线?
发表于 2022-6-8 10:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    因为在三相四线制(TT制)供电系统线路中,零线是从变压器中性点引出的一根导线,并且已经通过变压器旁边的预埋接地网接地,所以在整个供电线路中,零线和大地的电位是相等,或者只有很小的电位差。而相线(火线)对地的电压就是相电压。
    地线是电器设备最近的接地的导线,三相四线制供电线路中只有零线,用户需要地线则需要在潮湿的地面用金属往下深埋,达到接地保护装置的规定的小于等于4Ω即可作为地线使用。
    地线的主要作用是保护人体安全,让其他种种原因造成的电器设备绝缘损坏而产生漏电,经过地线流入大地。
推荐
发表于 2022-6-8 15:41:17 | 只看该作者
这文章版主也能让它发上来?
三相四线怎么成了TT系统了?那TN系统不是四根线吗?目前工厂的供电保护系统不采用TT系统,也很少有其它采用TT系统的,过去类似农田灌溉的机井那样,分散的小容量系统采用TT。
我们普遍应用的低压电网,都是接零保护系统(TN)。既变压器中性点直接接地,用电设备外露可导电部分接零保护。零线在用户处接地,属于重复接地。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2022-6-8 10:07:42 | 只看该作者
从总配电箱的分配电开关,分别引出黄、绿、红(A, B, C)三相线,淡蓝色工作零线,从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线。
GMT+8, 2024-4-19 14:32
