查看: 1836|回复: 0
家里的电器能够正常使用,但零线对地有20多伏电压是哪儿出了问题?
发表于 2021-11-14 05:42:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在理论上来说零线与地线之间电压应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了!所以,目前便采用了在用户端的零线重复接地来使零线与地线间电压为0!
零线或地线对火线之间的电压为220V。零线与地线之间电压为0V。
正常时:电流由火线至家用电器再到零线的终端,这样行成了一个回路。
当零线断线时:电流由火线至家用电器再到零线(由于零线已断,所以没有回路,电流流不到零线的终端,),这时这一段零线就等于是火线了,所以这条零线与地线之间有一个电压,为什么没有220V?因为电流通过家用电器时产生了压降,这时可能只有几十V。(根据负载的压降有关)
GMT+8, 2024-4-27 17:50
