零线是习惯叫法,在有关的国家标准中称为中性导体(N),是与变压器中性点连接并用于配电的导体。中性导体也就是中性线。
由于目前采用的低压配电系统基本上都是变压器中性点接地系统,因此中性线与大地是等电位,中性线对地电压为零,故把中性线(N)叫成了零线。
那么变压器中性点为何要接地呢?这是为了防止万一变压器高压则击穿绝缘,使高压电窜入低压则,造成人身及设备事故。低压则线圈一端接地后,并不影响供用电,当高压电窜入低压则后,高压则就接地了,也就让高压则与大地等电位,对人身的电击可能性大为降低,另外也使高压则的保护装置检测到接地而跳闸。
可见,变压器中性点接地是为了安全。
接下来进入正题,零线也就是中性线(N)的电去了那里?
以单相负载为例从图中可见,L1相线连接单相设备的L端,其N端连接零线(N),那么电流从L1相的线圈右端出发,流经L1相线进入单相设备的L端,从其N端出来,经过零线到变压器中性点,再到L1相线圈的左端,形成闭合回路。
三相负载的零线上只有不平衡电流,也是流到了变压器中心点,最终进入造成不平衡电流那相的线圈,形成闭合回路。
结论:零线的电从那里来的,就回到了那里,而不是流到了大地中。
那么是否有电流通过了大地呢?有!就是漏电电流。从TT系统可见,设备的外露(外壳)可导电部分是单独接地的,当设备发生故障,例如单相设备的L端碰壳,电流就从L端流向保护接地线(PE),经设备的接地极到大地,经大地到变压器中心点接地极,又回到了中性点,再到L1相线圈左端,形成闭合回路。
可见,TT系统的漏电电流要流经大地,但也不是流入大地。
而象TN—S系统,漏电电流是流经接地保护线(PE),经PE线到中性点,再到某相线圈,形成闭合回路。
综上所述,无论是工作电流还是漏电电流,都是从那里来回那里去,只是路经不同面已。
