查看: 2116|回复: 0
三相四线的中性线是什么线
发表于 2021-9-10 19:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在低压配电系统中,变压器中性点是接地的,并从已接地的中性点处引出一根绝缘导线,就是大家叫的中性线。这样从变压器低压侧就引出了4根线,分别是A、B、C三根火线和一根中性线。三根火线任意两根之间的电压为380V,就可供三相设备用电,如水泵等。而任意一根火线与中性线之间的电压为220V,就可供家用电器用电,若无这根中性线,就无法获得220V电压。这就是中性线的作用。
三相四线,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线
三相四线制供电是TN-C系统供电,即工作零线和保护零线共用的系统。
零线的作用:
1、零线和三相任意一根火线为单相民用电器供电(220V)电源
2、 当三相负荷不平衡时,零线作为不平衡电流的通路,从而保证三相供电质量。
3、 工业用电设备的金属外壳与零线连接,可以对设备提供接零保护,提高人身和设备的安全系数。
GMT+8, 2024-4-28 02:17
