(一)滚筒式洗衣机接通 电源后,指示灯不亮,洗衣机不工作故障的检修 分析这类故障,原巴一定在 电气系统。由 电路图可知,指示灯不亮的故障是在电源输人电路,如电源、插头,插座、接线板、电源开关或门微动开.关。可先检查电源电压,若电压正常。可依次检查插头、插座、电源开关、接线板和门微动开关等。其故障最多的是门微动开关。 门微动开关可能产生的故障是位置发生偏移或报坏。若位置偏移,可松开螺钉,校正后再旋紧螺钉;若是门微动开关损坏,则需更换新的微动开关。 (二)洗衣机能进、排水,但不洗涤故障的检修 故障原因可能在 电动机、程序控制器以及它们之间的连接线,可先检查各连线的接合处,多数原因在于接线松脱、虚接,等等。其次.检查电动机,以绕阻电阻正 常为佳。若电动机正常,则应怀疑程序控制器故障,应检查、修理或更换程序控制器。 (三)滚筒式洗衣机指示灯亮,但不进水;洗衣机能正常工作,但不排水故障的检修 不进水原因可能在进水电磁同、水位开关或其控制电路。可先打开上盖,拔出进水电磁阀两接线端,用多用电表交流电压挡测量两端电压。若无电压,故障可能在水位开关或控制电路,若电压正常,故阵可能在进水电磁阀,然后用22ov交流电压加在进水电磁阀线圈r_观察是否进水。若能进水,则进水电磁阀正常,然后检查水位开关,拔出接线端子,用多用电表渊量.可判别水位开关是否正常。若二者均正常,故障一定在进水控制线路上,可检查各接线端子和程序控制器。 不排水故障可能是过滤网阻塞或排水泵故障。先清理过滤器,后检查排水电动机,可判断出故障原因所在。 (四)洗衣机进水不止,不洗涤故障的检修 可判断为水位开关故障,故障率最高的是水位开关连接管漏气。可打开上盖检查,粘结,修复透明塑料管。 (五)前视孔窗渗漏水故障的检修 这是因为洗衣机长期使用,由于外筒的颧繁振动或其他原因,导致钢丝圈上的紧固螺母松脱,造成上圈松动。密封不严、引起前视孔窗漏水。拆下玻璃视窗,橡胶密封圈等.重新固定其紧固螺母。 (六)进水或洗涤时,洗涤剂盒周围溢水故障的检修 这是因为使用不当而造成的故障:滚筒式洗衣机的进水阀、进水管,洗涤剂盒、外筒过滤器和排水泵等组成一个半封闭系统。当洗衣机满载洗涤时,泡沫充满整个系统,且没有可滋出的地方,洗涤液势必逆着进水管流动,进人洗涤剂盒,造成盒边滋水。此时,若遇进水,则外溢现象更为严重。 故障排除方法是采用高效低泡沫洗涤剂,同时适当控制洗涤剂的剂量。还可以经常冲洗洗涤剂盒以保持畅通无限塞; (七)排水不畅故障的检修 排水不畅故障是由于过滤器阻塞或排水管折弯,压扁等原因所造成,只需清洗过滤器或调整排水管即可。 (八)洗衣机脱水时剧烈振动故障的检修 检查其原因可能是某紧固件松动或洗衣机放置不平稳所致,需要重新固定紧固件。 (九)滚筒式洗衣机的排水管口太低 这将会造成由进水阀注入的水很快在无排水阀门的排水泵内渗漏出去,以致外筒内水位总是满足不了水位开关的要求,而不能洗涤。洗涤时,需把排水管口挂在60-10cm的位置。洗衣机则可正常贮水洗涤。 |
