查看: 6299|回复: 0
洗衣机电机通后不启动,用手带一下才会启动,是什么原因?
发表于 2019-10-10 09:11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种现象充分说明洗衣机内部的一个电容器损坏了,人工加力,相当于给电机一个启动力矩,你正转即电机也随着正转,你作用力反转,则电机也随着反转。可以将其洗衣机后盖打开看电机旁边有一个如下图所示的元器件
●电机的功率大小决定了电容器的容量大小,可以将其损坏的电容器两根线拆下来,拿去当地的卖洗衣机配件的商店里购买一只耐压及电容容量和体积一样的即可回来自己接上去即可。电容器不分正负极,随便接。电容价格大概10~15元RMB。
♥常见洗衣机单相电动机有两组线圈,其两个绕组线圈的匝数与漆包线的直径完全一样的,有一个公共端将两个绕组线圈的头合在一起,一个运行端,一个启动端,电容接在运行端和启动端之间。见下图所示。
●单相交流电的任意一端接公共端,交流电源另一端由电子电路控制的继电器或定时器控制其与两个绕组线圈的引出线连接,不是正转就是反转。
●这种结构的电机考虑到洗衣机的特殊性,只有运行线圈和启动线圈截面积一样的单相可逆电机,才能正反转,否则反转不能带负荷。
●单相电容电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串联了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场互相作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
GMT+8, 2024-4-26 22:03
