很明显是洗衣机的启动电容出现了故障,我们人工带一下,就是给电机一个启动力矩,这和家里电风扇启动不起来是一个原因。
电容有什么作用?
洗衣机的电机为单相电机,他有两个绕组,一个为启动绕组,一个为运行绕组,因为想要正反转,所以他两个绕组的匝数等参数相同,通电以后因为没有电容,所以电机摇摆不定不知道转动方向,而且我们能够听到电击会发出嗡嗡的声音。
所以在这个电机上我们要增加电容,在启动绕组上串联一个电容器,通电以后电容器会让启动绕组中电流比运行绕组中的电流在空间上超前90度形成旋转磁场。在这个旋转磁场的作用下,转子产生感应电流从而转动。
电容怎么接?
知道电容在单相电机中起到的作用,那么电容怎么接入单相电机呢?一般单相电机会出来三根线,一根为公共端,另外两个是绕组线,我们使用万用表进行测量,因为洗衣机两个绕组匝数等参数相同,所以阻值一致。
我们把电容并联在总绕组中,也就是使用万用表测量出的最大电阻值的两根线并联电容两根,剩余一个为公共端接入电源,另外一根电源接入电容器的一端,这个时候我们记为正转,想要反转,把接入电容器的一端改为另一端即可。
有电容,为什么还要用手带一下?
有了电容为什么还不能进行旋转?那是因为电容器的容量不足,判断电容器是否损坏,我们需要把洗衣机后盖打开找到。电容器的位置,查看电容器表面是否有破损流液的情况。
如果没有发现特别情况使用万用表的电容档进行测量,一般电容器的误差值在5%左右,使用电容档测量发现电容器的容量远远不达标,更换电容器即可。
以上就是电容启动式、电容运行是电机出现旋转不起来的原因,我们可以根据以上提供的方法进行检测维修。 |
