查看: 4651|回复: 0
洗衣机电源闪一下就灭 有时候又可以正常用是什么原因?
发表于 2020-6-12 17:10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   洗衣机或者全自动洗衣机的电源开关由于环境湿度大,如果洗衣机间通风不良,最容易引起电源开关内部结构的触点受潮产生氧化,出现接触不良现象。见下图所示。
   是上图打圈的地方是电源开关的位置,它要给电子版板线路提供直流电源的一个小功率变压器电源,同时给220V电机正反转或者脱水运行。
   这种结构的电源开关正常情况下使用,可以提供额定电流大概5A交流电流,因为触点氧化产生接触不良,或者有时候能够工作。提问者自己可以考虑选择购买一只洗衣机的电源开关,或者找专业维修师傅维修更换电源开关即可。见下图所示。
   自己也可以将洗衣机拆下来看一看电源开关的型号,从网上购买也行,现在的洗衣机都是插件式的,不需要焊接导线。这就看见自己是否愿意动手哟。
GMT+8, 2024-4-27 17:54
