查看: 1965|回复: 0
洗衣机脱水时有异声或振动剧烈的原因
发表于 2020-2-4 15:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
脱水时有异声或振动剧烈:
(1)洗衣机放置不平稳,导致脱水时振动或发出异常啊声。
(2)脱水桶松动,脱水时产生上下串动。检修时,用手握住脱水桶的平衡圈,左右晃动脱水桶。如有晃动感,则先取下波轮后,将紧固脱水桶的一个大螺母锁紧。如滑牙,应更换螺母。一般全自动洗衣机在大螺母下垫上一片防松弹簧垫片,(知足常乐于湖北钟祥市)可以防止大螺母的松脱,若发现弹簧片已失效,应及时更换。
(3)脱水桶和盛水桶中夹有硬币等异物,由于用户不小心,将硬币、钥匙之类的硬物掉入脱水桶与盛水桶之间的空隙中,造成脱水桶在运转中的碰擦声,严重时,这些异物会拉伤脱水桶外表面或盛水桶内表面,当发现这种异声时,应立即停机,打开控制台板,卸下外桶盖,然后拆下脱水桶,取出杂物,最后按相反顺序装上即可。
(4)衣物严重偏置一侧,造成剧裂振动或噪声。在洗衣时,一些衣物不易散开,经常绞威一团,当其偏往一侧时,即产生重心不平稳。这时,只要翻开洗衣面盖板,将衣物摆放均匀即可。
(5)4根吊杆长度不一致,造成脱水桶老是偏往一边。遇到这种情况,只要在低的吊杆上端的弯钩和塑料挂头所对应的沟槽内垫上适当厚度的金属片,把桶体调正。
(6)吊杠上铰、阻尼筒内润滑油干涸,这时应加注黄油。加油时,先将洗衣机倾倒,在4根届杠阻尼箭内加油。然后再将机立起,卸下工作台,在吊杆上铰和洗衣机箱体的箱角凹坑涂以稠滑油,然后用手向下压脱水桶,并同时在吊杠和尾部A处涂上润滑兼。当手松开时,脱水桶回到原处,阻尼简或下铰的滑动部份便附上了润滑油。最后,再用手压脱水桶使其上下移动2-3次。
(7)4个阻尼筒内的减振弹簧由于使用时间太长,使钢度不一致,或者弹簧变形也可造成桶体偏心,形成振动或者噪音。此时只能够更换4个一套的新弹簧,使其钢度尽量一致即可。
GMT+8, 2024-4-26 05:51
