全自动洗衣机的电机 电容上有一圈电线,是起到限制电机在顺时针→逆时针转换运行限制起动电流增加,减少电磁干扰的目的。
此时它虽然没有铁芯或者有铁氧体在里面,它可以视为一个空心电感线圈。但它仍然具有一定的存储电能的自感电动势。任何一个回路或者一段导线,只要它有电流通过,都会产生自感现象,但是电流变化不显著时,自感可以忽略不计。
全自动洗衣机内部安装的都是单相交流电机,而单相交流电机直接接入交流电,它根本无法产生旋转磁场,所以单相交流电机在制造时,都必须得有工作绕组和一个启动绕组,利用 电容器超前电流90⁰的特性,与启动绕组线圈串联,形成一个LC串联谐振电路,来产生旋转磁场。不同功率的单相交流电机,配置的启动电容器容量大小不一样,满足启动电流即可,如果启动电容容量不够或者容量减退或者损坏,电机就无法正常工作。
再者,全自动洗衣机内部都是由芯片检测它工作的水位、压力等,而驱动洗衣机的单相交流电机、排水阀、进水阀都是由双向可控硅来完成任务的,这些电感线圈在工作中容易产生电磁干扰,所以必须将它们中运行电流大的电机线圈绕组中,另外增加一个空心电感线圈。 在洗衣机正反转切换过程中,由于瞬间急剧消失,它的空心电感将在串联电路中的存储电感线圈两端产生较大的自感电动势,它可以阻碍再次启动时的电流剧增。 |
