查看: 2158|回复: 0
洗衣机外壳带电220V,电线没破是什么原因?
发表于 2020-5-25 08:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洗衣机的外壳带电220V,但是电线没破,那么只能说明洗衣机还有其它的部位存在漏电的情况,而且漏电是非常严重的。对于这个问题,我们首先要弄清楚洗衣机外壳为什么会带电220V,另外我们再来分析导致洗衣机外壳带电220多个原因。下面就从这两个方面给大家做解答。
首先我们来看洗衣机外壳为何带电220V?
这里所谓的洗衣机的外壳带点220V,就是我们使用万用表或者是电笔测量的时候,可以测出来洗衣机的外壳带有220V的电压。导致这种情况的原因如下。
一、洗衣机内部某处电路的绝缘层破损,而且与这处的火线有接触。所以说,内部漏电与洗衣机的外壳相接触就产生了电压,而且这时破损是非常的严重。因为此时的电压以达到了220V。
二、电源的火线直接接到了洗衣机金属的部位。或者是我们在接线的时候,有裸露的部位直接与火线搭接。其实说白了也是火线与金属的物体连到了一起。
其次我们来看洗衣机外壳带电220V,电线没破,其中的原因有哪些?
洗衣机出现漏电,我们从外观上来看就是看到它的电源线,但是这个洗衣机内部还是有很多带电部位的。对于这些看不到的位置我们都需要逐一检查,之后才能排除洗衣机的漏电问题。具体包括以下几个方面。
一、洗衣机内部接线的位置有漏电的情况。洗衣机的电源线都是通过内部的接线端子,从里面引出来的。在接线的时候,如果不注意,例如这个地方没有连接好,非常容易出现导致与外壳连电的情况。所以这是我们重点检查的一个部位。
二、洗衣机内部的电源线出现了破损。所谓洗衣机内部的电源线,就是洗衣机电线进入洗衣机外壳以后的这一段。由于我们经常可能会搬动洗衣机或者是其它的一些原因,导致内部电线破皮甚至是拉裂,这也是导致洗衣机金属外壳带电的一个非常重要的原因。
三、洗衣机的电机出现了漏电。洗衣机的电机也是在洗衣机内部的,一般都是有很好的绝缘层。但是如果由于使用不当或者是外力磕碰等原因,都可能导致这个电机的绝缘层破坏。电机绝缘层破损以后,有可能也与金属外壳相连,最后可出现连电的情况。
处理步骤:一、我们可以使用万用表或者是摇表,首先的检测洗衣机的电源线。我们需要摇测三根线之间是否有绝缘破损或者是搭接之类的情况。二、拆开洗衣机,找到内部接电的位置,然后仔细检查。如果找不到问题,同样使用万用表来检测内部线路的通断情况。三、最后我们再去检测电机。这样来排除洗衣机的漏电的问题。
操作建议:当发现洗衣机漏电以后,千万不要再继续使用。这时个人建议首先把闸拉下来。第二步是检查。看看电线有没有破损的地方。如果找不到破损,那么下一步就找洗衣机的售后人员来进行检修。
结束语
关于家用电器的使用,大家一定要注意其使用安全。因为家用电器,我们随时都可能触摸到,所以这些家用电器一旦漏电还是非常危险的。
GMT+8, 2024-4-26 11:07
