查看: 7436|回复: 0
变频滚筒洗衣机怎样区分主板坏还是变频板坏?
发表于 2020-5-21 11:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:变频滚筒洗衣机怎样区分主板坏还是变频板坏?
变频滚筒洗衣机的由电子驱动板、操作显示面板、变频洗衣机电机及各种传感器组成。它们输入单相交流电源,供给显示器面板、电子驱动板的IC集成块芯片,再输出给变频洗衣机最后的电能转换机械能。
它们之间合为一体,首先检测滚筒变频洗衣机的电源是否良好状态,各种显示面板是否有显示,各种传感器是否检测温度、压力等是否反馈给处理器了,连接插头、插座连接是否良好或者氧化。
这种滚筒变频洗衣机的任何一种配件损坏,其更换是一笔不小的开支。如果自己能够修复的话,可以节省不少钱。因为滚筒洗衣机使用了大几年,也是可以折扣一部分钱。
正常情况下滚筒洗衣机是容易判断是什么部位出现问题的,关键是要看你是否真正了解变频洗衣机电机及控制,驱动板损坏不建议维修,都是贴片电子元器件,你自己根本没有办法。唯一是联系生产厂家或者网上看是否有配件,购买回来替换它。
总结维修经验,洗衣机电脑电路板的损坏有其特殊性,因为洗衣机电脑板工作环境较潮湿电脑板易受潮而不能正常工作甚至电脑板的损坏。究其原因,电脑板的印刷电路防潮是用透明软体胶固封,透明软体胶配方,材料比例正确性,焊接后印刷电路板的清洗是否合格,封固操作规范是否合乎工艺求[速度,温度不掌握好会与软体胶产生气泡导致降低防潮性能],元器件在封闭的工作条件下发热,都是引起透明胶体脱胶的原因,脱胶造成潮气进入,元器件焊接点因受潮发白,散热不良焊接点受潮发黑元器件引脚松动,因特殊环境产生“特殊”故障-生特殊特征-因受潮电脑印刷电路板与透明软体胶间产生发白现象,元器件焊接点发白或发黑,这些特征直接或间接反映了故障检测部位,在维修时根据这类特征,故障判定精确度很高,维修时间缩短。
简单故障可以处理即可,复杂性问题得用钱学艺。
GMT+8, 2024-3-29 00:03
