查看: 31546|回复: 3
普通洗衣机电路图
发表于 2020-2-18 17:10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通洗衣机电路图
普通双桶洗衣机的工作原理
电动机正反转的控制原理:进电动机一共有三根线,一根零线,其余两根是控制线,假定是A和B,在A和B两根线的电动机接线处,并联上一个电容,根据电动机功率不同,电容容量不同,电容的作用是使交流电相角提前90度。电动机中一共有两对绕组,当A线接火线的时候,产生一侧的旋转力矩,向正向旋转。同理,B线接火线的时候,产生另一侧的旋转力矩,电机反转。
 楼主| 发表于 2020-2-18 17:12:07 | 只看该作者
如下图所示是普通双缸双桶波轮式洗衣机控制电路。图中右半部分为洗涤控制电路,这一部分电路与单桶洗衣机电路相同。
洗涤控制电路主要由定时器、洗涤选择开关、移相电容和电动机组成。一般洗涤选择开关采用琴键开关,设有强洗、中洗和弱洗三挡。定时器多采用发条式,在新水流大波轮洗衣机上则多采用电动式定时器。洗涤定时器最长定时时间一般为15分钟。
普通洗衣机电路图
1:压合开关、2:脱水定时器、3:洗涤选择开关、4:洗涤定时器、5:洗涤电动机、6:脱水电动机、7:蜂鸣器;
图中触点5、4、6分别对应强、中、弱洗。当旋转洗涤时器后,主触点1与1’接通,直到定时时间结束才断幵。若选择强洗,则电源经l-1’和5-5’直接通到洗涤电动机,电动机运转。这时电动机只单方向运转,直至定时时间到,主触点断开,电动机才会停转。若选择中洗或弱洗,触点4-4’或6-6’闭合后还要经洗涤定时器内时间控制组件3或2后通到电动机的主、副绕组,时间控制组件按预定周期交替接通电动机的主、副绕组,所以电动机也相应地正、反转运行,直到定时器主触点断开,电动机停转。强洗、中洗和弱洗的区别在于电动机正转、停止、反转的时间不同;强洗时单向连续运转;中洗时运转时间长,停止时间短;而弱洗时运转时间短,停止时间长。
脱水控制电路:由脱水电动机,交流电容器、脱水定时器和压合开关等组成。顺时针方向转动脱水定时器后,脱水定时器的触点7-7’、8-8″接通,脱水电动机起动。脱水完毕时,脱水定时器内触点8-8’接通,8-8〃断开,脱水电动机断电,而停止转动;同时,触点9-9’接通使蜂鸣器鸣叫,提示脱水结束。压合开关用于防止高速旋转的脱水桶对操作者造成伤害。在脱水时,只有当脱水桶桶盖盖好后,压合开关才接通,否则脱水电动机不能通电运转。
发表于 2020-2-18 22:11:39 | 只看该作者
感谢管理员分享
发表于 2020-2-22 00:35:46 | 只看该作者
感谢管理员分享
GMT+8, 2024-4-27 08:20
