查看: 2658|回复: 0
洗衣机启动电容击穿了是什么原因?
发表于 2020-1-30 18:39:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洗衣机启动电容的容量一般在8uF~15uF之间,耐压值为450V~500V,洗涤功率越大,启动电容容量越大。由于洗衣机在洗涤过程中要求正转和反转,所以洗涤电机没有主绕组和副绕组(启动绕组)之分。
在实际应用中,启动电容串接电感后并联接入电机绕组中。由于电机不断的正转、反转,电路中的容抗和感抗相互作用加之交流电的瞬间峰值因素影响,无形中对启动电容器的耐压提出了更高要求。
根据电工基础,正弦交流电的最大值等于有效值220乘以根号2,约等于311.12(V)。
理论上只要电容耐压值超过311V就可以使用,实际上,电容生产厂家在生产过程中,考虑到设备的安全与电网还有380V相电压特性,故尔耐压一般是交流450V,特殊的耐压交流500V。
当洗衣机启动电容击穿,其主要原因就是电容质量问题,与电容生产工艺和电容所处工作环境密切相关。
洗衣机启动电容击穿了是什么原因?
GMT+8, 2024-4-25 11:45
