查看: 3188|回复: 0
洗衣机的三孔插头坏了怎么办?
发表于 2020-8-7 12:28:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着人民生活水平的提高,家用电器在城市,乡村得到了广泛的推广普级。
家电下乡之一的洗衣机,洗衣机作为近年来,家庭主妇的洗衣帮手,普及率就不用说了,几乎是每个家庭都有洗衣机一台,有的家庭还有洗衣机两台+的。
家用洗衣机型号较多,有湿洗的,也有干洗的,产品价位高端,中端,低端的应有尽有,洗衣机产品的多样性,适合不同收入人群,不同消费者的选购使用。
可以这么说,就目前来说,不论什么牌子的洗衣机,要想其正常的运行工作,还需要电力电能作为洗衣机的动力能源。
洗衣机由于长期使用,插头N次使用拔插,难免造成插头的插片机械变形,有的甚至烧坏,不能还进行继续使用。
这时候,如果是洗衣机性能较好,外观无损坏的情况下,还在安全使用期限内的洗衣机,如果只是因为洗衣机的电源线的插头出现问题,而丢弃一台洗衣机,确实可惜。
那么洗衣机的插头拔坏了,怎么办呢?
解决方法有2个做参考:
①单独更换的电源线的三脚插头。
②将洗衣机的电源线整体更换。
①单独更换的电源线的三脚插头
如果是单独更换插头,可以到五金电料商场,购买电源插头,选购时要注意看看是否有安全3C强制认证,是否是大厂的产品,好的产品虽然是费用稍高,但是比较耐用。
打开插头,可以看到三个接线桩头
洗衣机的三孔插头坏了怎么办?
如下图所示:
洗衣机的三孔插头坏了怎么办?
上图所示:多种3脚插头
接线方法:面向插头背后(背面),以左边接零线,右边接火线,中间上面较长一点的接接地线为标准。
宗红色的火线接L,蓝色的零线接N,花色线(黄绿)接地线⊥。
②将洗衣机的电源线整体更换。
如果是洗衣机的电源线三脚插头拔坏了,电源线的外绝缘层也有破损,继续使用,有一定的安全隐患,笔者在这里建议,更换电源的总成,可以卸开洗衣机的后面塑料盖板,找到洗衣机的电源线,焊接板处,按照原来的线头分色焊接进行标记,将新购买的电源线头,焊接牢固,注意不要有虚焊情况。
洗衣机的三孔插头坏了怎么办?
上图所示:五孔插座。
经检查,焊接正确,接线无误后,盖上塑料后盖板,即可以进行正常使用了。
友情提示:
如果洗衣机插头是因为接触不良烧坏引起的,建议更换洗衣机的插头的同时,插座也应该一起更换新的使用。
不建议不懂家电维修人员进行家用电器维修。不具备维修条件的,可以到就近家电维修部门处理,以免造成家用电器损坏。
GMT+8, 2024-4-27 15:09
