查看: 2792|回复: 0
洗衣机外壳带电是什么原因?怎么回事?
发表于 2020-7-30 11:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电的原因产生的外壳带电,也就是设备或者是电线绝缘失效,与外壳相连形成的电压。作为家电维修人员,从字里行间就可以推理出几个问题:
电线是否破皮
描述的电线没有破皮,只是外部电源可视部分的电线,洗衣机内部是无法确定的,只有打开洗衣机外壳,经目视和仪表检测才可以确认电线是否破皮。
在绝大多数情况下,洗衣机电线老化产生的原因比较少,为什么?因为电机的使用寿命很少超过电线的老化速度,也就是说电机烧了,电线也不会老化,在你处理废品之前电线都不会老化。那么是什么原因造成的线路漏电?
1、老鼠闲着没事牙痒痒,到你的电线上去磨牙。啮齿类动物都这样,就不多说了。
2、频繁移动洗衣机或者洗衣机自身的震动原因,导致电线接头处脱节,和外壳搭铁形成回路。
洗衣机内电机漏电
洗衣机电机本身漏电极少见,大多数是水封密封不严,产生漏水到电机里造成的漏电,也就是受潮引起的故障,遇到这种故障可以拆出来烘干处理,或者更换电机。
家中没地线
至少是洗衣机这条回路是没有地线的,或者家中的地线作假,这根安全生命线不存在了,还真不是闹着玩的。
如果家中有地线的话,即使采用的不是漏电断路器而是空开断路器,如果火线和外壳(地线)搭上。那么断路器必然跳闸,也就不存在可以量出220v的电压。
总结
找个家电维修人员上门修理,解决洗衣机的当前故障。最重要的问题是把家中的地线安装上,如果没有地线,安全性达不到。
GMT+8, 2024-4-20 05:43
